[97-04]Galant EAxA/W - [EAxW] Naprawa rolety bagażnika
tresorex - 06-05-2017, 22:55 Temat postu: [EAxW] Naprawa rolety bagażnika Roleta w moim bagażniku bardzo słabo się zwijała. Na samym końcu już miała problem żeby w ogóle się schować w belce i wisiała. Postanowiłem że ją naprawię.
Tak więc potrzebne będą śrubokręt krzyżakowy, kombinerki, klucz 3mm lub coś do blokowania trzpienia sprężyny.
1. Należy zdjąć plastikowe boki belki. Przykręcone są na 3 śrubki każda.
Plastiki wystarczy przesunąć w bok i zejdą. Bolec który wchodzi w rolkę rolety wyskoczy i sprężyna się rozwinie.
2. Po zdjęciu plastiku mamy taki widok:
Roleta zwija się dzięki sprężynie która jest pod blaszką którą można ostrożnie odkręcić uważając żeby sprężyna nie wyskoczyła:
Jeżeli metalowy bolec idzie lekko wyjąć to to może być przyczyną niezwijania się rolety. U mnie bolec wyskoczył ze sprężyny.
3. Bolec należy ponownie założyć na sprężynę. Ja przesunąłem go 5mm głębiej niż oryginalnie i dogiąłem blaszkę żeby się nie przesuwał:
4. Tak naprawione bolce zakrywamy blaszką i dokręcamy.
5. Teraz trzeba zwinąć roletę w metalowej obudowie i sprytnie naciągnąć sprężynę. Ja zrobiłem sobie takie narzędzie:
Ma ono na celu utrzymanie sprężyny naciągniętej. Można też użyć płaskiego klucza 3mm, ja niestety tak małego klucza nie miałem.
Kombinerkami naciągamy sprężynę i blokujemy kluczem jak na zdjęciu powyżej. Warto też zaznaczyć strzałką w którą stronę następuje skręcanie sprężyny, oraz w którą trzeba kręcić plastikiem żeby się naciągała.
6. Naciągniętą i zablokowaną sprężynę wraz z plastikiem (obudową) wkładamy w rolkę rolety i nakładamy na metalową belkę. Dla pewności można przykręcić 1 śrubę.
7. Z drugiej strony już nie trzeba używać klucza 3mm ponieważ wystarczy że włożymy bolec w rolkę rolety i będziemy kręcić plastikiem żeby sprężyna się naciągała. Po tym nakładamy plastik na belkę i przykręcamy.
8. Można sprawdzić czy roleta dobrze się chowa po wyciągnięciu. Jeśli nie to można odkręcić śrubkę, delikatnie wysunąć plastik ze sprężyną żeby dało się nim kręcić. Naciągamy jeszcze klika obrotów z jednej i tak samo z drugiej aż roleta będzie się dobrze zwijać.
9. Na koniec wszystko trzeba skręcić do kupy i cieszyć się z pięknie zwijanej rolety
