[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] jak odpowietrzyc uklad chlodniczy ?
MarcinZ - 18-05-2017, 23:54 Temat postu: [Z34A 1.3] jak odpowietrzyc uklad chlodniczy ? hej musialem spuscic troche plynu w celu wymiany czujnika temperatury w glowicy.Ze spuszczeniem nie bylo problemu ,ale z zalaniem ukladu jak i samym odpowietrzeniem juz jest .
Zalewajac spowrotem do chlodnicy ,nie weszla nawet polowa ktora wyleciala,wiec zalalem zbiorniczek niby wyrownawczy.Odpalilem ogrzewanie na ful ,chwila moment mam102c ,z nagrzewnicy leci zimne dolny waz zimny i jak ma sie zagrzac jak program pokazuje 102c a,termostat otwiera sie przy 82c,a przy 96c zalacza wentylator ,gorny lodowaty ,1 h siedzenia i dupa.
Ma ktos sposob na [edit] uklad chlodzenia w tym aucie .
lech55 - 19-05-2017, 18:46
Kilka dni temu wymieniałem w moim samochodzie płyn chłodniczy - a w zasadzie wymieniał to mechanik. Nalał do pełna do chłodnicy i do zbiornika wyrównawczego ( jakieś 2/3 stanu ). Po tym zabiegu kazał przejechać około 50 km i wrócić do niego na dolewkę - co uczyniłem. I po wszystkim.
MarcinZ - 20-05-2017, 08:51
lech55, i to wszystko ?
ja jestem jakis moze uczulony po przygodach z e39
Pawlik84 - 22-05-2017, 07:06
Marcin tak jest - te auta same się odpowietrzają jeżeli mówimy o układ chłodniczy. Zalewamy ile wchodzi potem kilkanaście km przejechać i dolać raz może max 2 razy i jest git.
Jak diagnoza czujnika temp i zapalających się kontrolek temperatury płynu?
MarcinZ - 22-05-2017, 07:27
| Cytat: | | Zalewamy ile wchodzi potem kilkanaście km przejechać i dolać raz może max 2 razy i jest git. | dziwne ,jestem tez przewrazliowiony ,na uklad achlodzeniai malo plynu bo tworzy sie banka powietrzna i uszczelka moz estrzelic . | Pawlik84 napisał/a: | | Jak diagnoza czujnika temp i zapalających się kontrolek temperatury płynu? | oj ,chba poradzilem sobie ,przegladajac elektryke i dociskajac zapiecie wtyczki kompoa na lewym nadkolu ,sa 2 i jedna chyba bylo obluzowana ,wtedy co rozmawialismy dostalem szalu juz normalnie i pozamykalem wszystko .
Pawlik84 - 24-05-2017, 09:32
Czyli problemy z coltem się skończyły, czy jeszcze coś jest?
MarcinZ - 24-05-2017, 10:04
| Pawlik84 napisał/a: | | Czyli problemy z coltem się skończyły | chyba na razie tak ...
codi - 23-07-2017, 11:34
Czy u was na zimnym silniku w zbiorniku wyrównawczym widać płyn. U mnie jest pusty i odnoszę wrażenie że coś mało mam tego płynu.
Pawlik84 - 24-07-2017, 13:57
U mnie jest płyn na zimnym silniku. Mam go na maxa zalanego. Czy cieply cz zimy stan jest porównywalny.
Maurycy11 - 31-03-2021, 21:24
Witam,
Nie będę zakładał nowego tematu wiec podpinam się pod ten, wiec...
Problem polega na tym żę dolny wąż od chłodnicy jest cały czas zimny do momentu aż nie zacznę go "pompować" i wtedy otwiera się termostat, tak jakby układ był tam zapowietrzony chociaż autem jest przejechane kilka kilometrów. Dodam że ciepłe powietrze z nadmuchów leci.
Co może być przyczyną ewentualnie co może powodować coś takiego?
Czy jest gdzieś na bloku lub układzie śrubka odpowietrzająca?
silnik 1.1 benzyna ,75KM
klemson - 02-04-2021, 20:23
Witam, nie chce zakladac kolejnego tematu,chce wymienic plyn w ukladzie chlodniczym. Czy plyn Prestone bedzie dobrym wyborem ? , moze mi ktos napisac krok po kroku jak wymienic plyn. Pozdrawiam
