Carisma - Techniczne - Jak nazywa się ta część? :)
amatoraut - 18-05-2017, 23:37 Temat postu: Jak nazywa się ta część? :) Witam wszystkich!
Od niedawna mam Carisme 1.9 TD z 1999 roku i wczoraj pojawil mi się wyciek plynu chlodniczego na przodzie silnika... leci z nasady rurki wychodzacej z bloku na wysokosci pompy wody. Rura srednicy jakies 4cm.. moze mniej i ok. 20cm dlugosci... potem łaczy sie z gumową rurą.
Co to za część? Jak się nazywa lub jaki ma numer? Albo chociaz link do aukcji jakiejś z góry wielkie dzięki
Bizi78 - 19-05-2017, 06:21
Przydałaby się fotka .
Ewentualnie nr. OE możesz poszukać w katalogu części:
http://mitsubishi-motors....6class%3DLNDFL6
amatoraut - 19-05-2017, 07:20
Rurka przechodzi pod filtrem oleju... wydaje mi sie ze to to:
http://www.allegro.pl/Sho...item=5745496704
Ale na foto z aukcji wyglada troche inaczej i zastanawiam sie czy nie ma jakichs rodzajow roznych tego elemetu...
misibiczi - 20-05-2017, 20:22
Musisz być ostrożny, do Carismy wprawdzie nie różniły się te rury, ale w przypadku innych wersji silnika F8Q ( np. z Clio) upewnij się czy to jest to samo. Nie wiem czy można dostać nowy zamiennik, ewentualnie oryginał jeśli jest dostępny w rozsądnej cenie, ale nie kupuj używanej rury, bo tworzywo z którego są wykonanie po prostu kruszy się ze starości, co skutkuje wyciekiem. To jest pewnie ten sam materiał, z którego wykonano obudowę termostatu - często przeciekającą z powodu wyszczerbienia u podstawy.
Jaro1974 - 22-05-2017, 21:07
amatoraut, Zrób zdjęcie, na pewno będzie łatwiej Ci pomóc. Tak jak napisał misibiczi, silnik F8Q ma różny osprzęt: inny dla cari, inny dla S/V40 a jeszcze inny dla clio czy megane. Choć z megane mają dużo więcej wspólnego niż z innymi ale też nie do końca. Ten element który pokazałeś w linku do aukcji najbardziej pasuje do volvo. W moim linku masz aukcję silnika do volvo i na drugim zdjęciu ją widać. Sam miałem cari z tym silnikiem ale nie pamiętam już jaka tam była ta rurka.
http://allegro.pl/silnik-...91.html#thumb/5
amatoraut - 24-05-2017, 00:06
Rurka wymieniona byla taka jak w moim linku. Dzieki za pomoc
