[97-04]Galant EAxA/W - 2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie
pitrex2425 - 27-05-2017, 23:38 Temat postu: 2.4gdi Raz bierze olej innym razem nie Witam mam mały problem z 2.4gdi. Czasami jest tak ze zrobie 3tys. km i oleju nie ujdzie nic, a czasami po 2tys trzeba dolac... Zauważyłem że ubywa przy agresywniejszej jeździe. Te silniki tak maja ? czy coś mu dolega
plecho1 - 28-05-2017, 07:22
W większości silników agresywna jazda powoduje większe zużycie oleju.
pitrex2425 - 28-05-2017, 17:19
Jestem tego swiadomy ale 250 ml na 2tys? To chyba troche za duzo
plecho1 - 28-05-2017, 19:10
Producent dopuszcza chyba 1l na 1000km więc troszkę ponad litr na 10000 jakimś strasznie dużym wynikiem jeszcze nie jest jeśli dodatkowo takie zużycie występuje tylko ppodczas kręceniu pod czerwone pole.
larelijux - 29-05-2017, 10:13
Trochę za dużo, ale nie jest źle. Producenci tak dopuszczają żeby się chronić przed zarzutami, że stworzyli bubel. Jak auto bierze litr na 1000km to można albo zainwestować w remont silnika albo oddać je na złom
pitrex2425 - 30-05-2017, 18:46
Longlife?:D. Troche to denerwujące;d.Złom odpada bo jest cholernie zadbany ze wszystkich stron ;d tylko ten silnik troche nie tak jak powinien. Orientuje się ktoś czy dostane do niego wgl pierścionki ? i skąd
apg2312 - 30-05-2017, 19:00
Jakiego oleju używasz ?
pitrex2425 - 31-05-2017, 20:40
mobila 10-40. Co temat to polecali inny ;d prawie 300kkm na liczniku
plecho1 - 31-05-2017, 21:02
Też na takim jeżdżę i mi wciąga go niecały litr na 10 tys km ale to raczej nie wina oleju.
Pieraś - 01-06-2017, 19:50
zdecydowanie mu coś dolega ... uszczelniacze zaworowe.
mi ubywało od wymiany do wymiany przy mojej dynamicznej jeździ i b.szybkiej na trasie 1.5l, teraz tyle co nic.... a wymieniłem uszczelniacze zaworowe.
pitrex2425 - 05-06-2017, 21:12
Może te uszczelniacze to nie głupi pomysł. Ile cie to kosztowało ?
Pieraś - 06-06-2017, 07:02
Ja robiłem przy tym rozrząd i 2 zawory wymieniałem bo pasek strzelił ... kompleksowo wszystko z f-rą 2500zł.
