Grandis Techniczne - Demontaż środkowej konsoli
Ursusiak - 16-06-2017, 09:35 Temat postu: Demontaż środkowej konsoli Witam
Czy ktoś może wymieniał mieszek zmiany biegów w Grandku ???
Jak zdiąć środkową konsolę. Pod popielniczką znalazłem tylko jedną śrobkę ale nic to nie daje
Jak zdjąć by nie połamać.
Bizi78 - 16-06-2017, 10:10
http://mmc-manuals.ru/man...2130AC00ENG.pdf
Ursusiak - 16-06-2017, 10:14
Dziękuję za szybką odpoweidz ale mi chodzi o wymiane mieszka czyli demontaż tej konsoli co ma m.in. włącznik awaryjnych.
Bizi78 - 16-06-2017, 10:37
Zapomniałem, że grandek ma jak w pandzie lewarek .
http://mmc-manuals.ru/man...1882AB00ENG.pdf
http://mmc-manuals.ru/man...4146AB00ENG.pdf
Ogólnie tutaj masz manuala do grandka:
http://mmc-manuals.ru/man...08/index_M1.htm
Szukaj w dziale interior.
Ursusiak - 16-06-2017, 11:27
Zdemontowałem Choć nie powiem rozebranie mieszka wymaga powiedziałbym "czułości" aby tych plastyków nie połamać.
Postaram się umieścić małą fotorelacje z demontażu krok po kroku co by temat był uzupełniony.
Bizi78 - dziękuję za pomoc.
gołąb - 16-06-2017, 19:09
Już nie pamiętam, ale zdejmowałem. Podpowiedź tylko, że jakbyś musiał zdejmować górny panel (np żeby dostać się do dolnego) to nie odpinaj przewodu od kontrolki Airbag bo będziesz miał błąd , który ogarniesz tylko dość mocnym komputerem. Ale mi się kojarzy że dolny to był tylko na zatrzaski i to od niego zaczynałem demontaż całej środkowej konsoli. Jednak nie dam sobie ręki uciąć.
mat - 16-06-2017, 20:29
Witam,
demontaż robiłem ostatnio przy okazji wygłuszania całego auta.
Należy podważyć półokrągłą dużą plastykowa osłonę na jej środku jest gałka biegów.
Najlepiej użyć czegoś ostrego nóż lub scyzoryk daje rade.
Podważamy po kawałku na lini styku z tym plastykiem poniżej.
Pierwszy raz bardzo mocno trzyma później to już bez problemu odchodzi.
Gałkę odkręcamy w lewo
Mam kilka pytań:
Gdzie kupiłeś gałkę do zmiany biegów ?
Pasuje od innych modeli Mitsu ?
Czy przycisk awaryjnych świateł ma podświetlanie u was ?
po wciśnięciu mruga ?
I jeszcze lampa w schowku - u mnie zapala się tylko po właczeniu świateł.
pozdrawiam
nekoashi - 16-06-2017, 20:35
Co do awaryjnych, nie mryga u mnie
mat - 16-06-2017, 20:39
| nekoashi napisał/a: | Co do awaryjnych, nie mryga u mnie |
to tak jak u mnie, też nie mruga
a już myślałem że coś źle podłączyłem
denerwuje mnie tylko brak podświetlania, nie mogłem włącznika znaleźć pod ręką w nocy.
Ursusiak - 17-06-2017, 08:51
Zdemontowałem ten nieszczęsny mieszek w końcu, zatem:
Należy delikatnie podważyć osłonę mieszka zmiany biegów najlepiej cienkim płaskim narzędziem - może być śrubokręt zabezpieczony jakimś materiałem (co by nie porysować plastiku).
Ja robiłem to od strony stacyjki.
https://images82.fotosik.pl/642/7ba47fcd9de4e222med.jpg
Osłona siedzi na czterech zaczepach widocznych na zdjęciu.
UWAGA !!!
Pamiętajmy o przewodach, które dochodzą to włącznika świateł awaryjnych, kostkę delikatnie wypiąć. Jest na takim małym zatrzasku, który należy ścisnąć.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/59fe82c7c03a88dd
Tak wygląda kostka od świateł awaryjnych:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8f045cfd1b2637de
Następnie aby wyjąć skórzany mieszek należy podważyć i powoli wypchnąć okrągłe podkładki, które siedzą dosyć ciasno ... najlepiej śrubokrętem - ale z wyczuciem ...
http://www.fotosik.pl/zdjecie/000188f56c19ac5f
Kolejny krok to odklejenie mieszka od plastikowej prowadnicy. W moim przypadku skóra była przyklejona tylko na rogach ale podejrzewam, że może to być różnie.
Zakładamy nowy i całą procedurę powtarzamy tyle, że do tyłu
Jeśli chodzi o gałkę to w moim przypadku jest odkręcana (takie uniwersalne to chyba nie pasują z racji na "podciągany" bieg wsteczny).
Szukałem jakiejś ładniejszej gałeczki bo u mnie jest jakaś wybrakowana (chyba mój Grandek z kilku był składany bo osłona też chyba była wymieniana), ale niestety nic nie mogę dopasować w rozsądnej cenie - może ktoś wie gdzie i z jakiego samochodu może pasować ... taka wkręcana !!!
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c535694861b1a1a4
To tyle jeśli chodzi o "manual" wymiany mieszka zmiany biegów (taki na szybko zrobiony). Mam nadzieję, ze komuś się przyda.
