Outlander I GEN Techniczne - Wyrzucanie wody
piotr_16 - 04-07-2017, 22:43 Temat postu: Wyrzucanie wody Witam Panów.
Czy miał może ktoś taki problem ze swoim outlanderkiem, że podczas jazdy gdzieś w okolicach chłodnicy wystrzeliwał płyn chłodniczy??
Dodam, że wcześniej coś szwankował sterownik od wentyaltorów, ale został niby przelutowany i później działał prawidłowo. Nie mam już pomysłów co to może być.
Korek wymieniony, termostat wymieniony, czujnik temp też chyba wymieniony.
Gdy wodę wywala z układu to temperatura silnika jest w porzadku...
Co to moze być
flash - 05-07-2017, 19:37
| piotr_16 napisał/a: | | gdzieś w okolicach chłodnicy wystrzeliwał płyn chłodniczy |
Z tego co piszesz kolego to oczywistym wydaje się nieszczelność układu. Trzeba sprawdzić gdzie dokładnie cieknie i zająć się tym konkretnym miejscem.
W każdym razie nie jest to jakaś powszechna dolegliwość w tym modelu...
elektryk - 10-07-2017, 22:38
Jak temperatura jest ok, to raczej układ jest drożny więc pozostaje to co napisał kolega wyżej, czyli wyciek.
