[02-06]Lancer CS0 - Problem z MacPhersonem
wyzy - 23-07-2017, 12:13 Temat postu: Problem z MacPhersonem Witajcie.
Jestem posiadam Lancera CS0 z silnikiem 2.0 w wersji sport.
W ostatnim czasie pojawił mi się problem w prawym przednim MacPhersonie.
Problem wygląda w takim sposób, że przy skręcie mocnym kierownicą słychać sprężynę.
Po przyjrzeniu się problemowi okazało się, że w czasie skręcania sprężyna kręci mi się razem z górną częścią MacPhersona. I teraz mam do was pytanie czy ktoś miał taki problem? Oraz jakie części znajdują się w górnej części zawieszenia? Na pewno jest tam mocowanie ale po między mocowaniem a sprężyną ? Starałem namierzyć się tą część i znalazłem coś takiego.
czesc
Tylko teraz pytanie czy to jest właściwe i czy są tam jeszcze jakieś części?
Nie będę ukrywał, że chce zakupić części i zrobić to od razu abym nie musiał czekać na części.
PS. Czy miedzy lancerami 1.6 oraz 2.0 (bez sportu) jest różnica w zawieszeniach?? Bo widziałem na forum wersje lancerów 2.0 bez wersji sport i miały inne zawieszenie podobno bardziej komfortowe.
Hornet - 23-07-2017, 15:54
| wyzy napisał/a: | | że w czasie skręcania sprężyna kręci mi się razem z górną częścią MacPhersona. |
Wg mnie tak powinno być. Problem by był gdyby to się nie kręciło! Wtedy sprężyna da o sobie znać.
Popatrz sobie z drugiej strony.
A części od góry wyglądają tak: mocowanie, łożysko, opora sprężyny (z gumową podkładką), sprężyna. Środkiem amortyzator i odbój z osłoną.
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D110
Na temat amortyzatorów i całej kolumny są osobne tematy- m.in.:
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=101629
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=87130
