[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] Kabel diagnostyczny
ravenice1990 - 07-08-2017, 10:18
Temat postu: [Z34A 1.3] Kabel diagnostyczny
Witam planuje się podpiąć pod moja maszynę Colt 2008r po lifcie 1,3 95KM. Czy muszę kupować nowy kabel bo mam ODB II VAG kkl 409.1?
Pawlik84 - 07-08-2017, 13:01
Najlepiej podłączyć się MUT III w serwisie jak chcesz mieć precyzyjny pogląd na to co dzieje się z autem. Ja używam bezprzewodowo ELMA 327 pod bluetooth i daje rady sprawdzić błędy i inne parametry pracy silnika.
plecho1 - 07-08-2017, 16:41
Z tym interfejsem VAG powinien zadziałać program Evoscan http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 podobnie zresztą i Elm327 bluetooth jak radzi Pawlik84, tylko z innymi programami pod ten interfejs np. Torque. Ale tymi interfejsami i programami połączysz się jedynie ze sterownikiem silnika.
Pawlik84 - 07-08-2017, 19:11
Do Elma 327 przez bluetooth za pomoca laptopa (przez bt) mozna sie polaczyc za pomoca programu ScanMasterElm. Tez sie fajnie laczy i jest po PL.
szpenio - 16-08-2017, 22:26
Temat postu: Jaki interfejs diagnostyczny do [Z34A 1.3]
Witam serdecznie,
Jestem "świeżo upieczonym" posiadaczem Colta.
Autko wymaga trochę pracy w zakresie doposażenia go m.in. w moduł DRL, alarm itp. a to niestety może się wiązać z koniecznością kasowania ewentualnych błędów jak i w przyszłości może sie przydać (oby jak najmniej).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podpowiedź, jaki interfejs diagnostyczny (z allegro) będzie współpracował z Coltem Z34A 1.3 z 2012 roku?
Jest tego pełno, ale może już jakiś Szanowny Użytkownik przerobił temat?
Pozdrawiam,
Paweł
PS. Jeżeli powyższy post powinno się podłączyć do istniejącego tematu [Z34A 1.3] Kabel diagnostyczny to bardzo proszę o przeniesienie...
Pawlik84 - 17-08-2017, 06:35
Ja używam do skanowania silnika tylko: http://allegro.pl/interfe...5229544402.html . Działa z androidem lub laptopem z programem ScanMaster ELM, z iphonem (IOS) nie działa.
Oczywiście najlepiej zrobić to profesjonalnie przez MUT3 w serwisie aby nie uszkodzić sterownika głównego. Więc robisz wszystko na własna odpowiedzialność.
