Outlander II GEN Techniczne - [II 2.4 MIVEC] Gaśnie po wrzuceniu biegu
Minimini - 11-08-2017, 18:49 Temat postu: [II 2.4 MIVEC] Gaśnie po wrzuceniu biegu Witam!
Spadaja obroty i gaśnie po wrzuceniu R lud D. Jak jest rozgrzany to przy zatrzymaniu sie np na światłach również gaśnie?
Ma ktoś z użytkowników pomysł co może się dziać?
alegator - 02-09-2017, 09:21
Nie wiem czy wyeliminowałeś ten problem ale jak rozumiem masz skrzynie CVT. Pierwsze pytanie czy sprawdzasz stan oleju w skrzyni? Drugie - kiedy ostatni raz wymieniany był olej w skrzyni? Trzecie to czy to zjawisko pojawiło sie tak bez przyczyny , po normalnej eksploatacji czy też zuwazyłes to po dość forsownej jeździe w terenie np. po off roadzie ? Mitsubishi outlander ze skrzynia CVT nie nadaje się do jazdy po bardzo ciężkim terenie.
Hugo - 04-09-2017, 08:26
Akumulator nie był odłączany?
Majkel_24 - 07-09-2017, 21:19
Hej ja mialem podobnie nie wymienialem oleju w skrzyni. Po kupie auta miechanik pytał czy skrzynia działa ok było ok to kazał nie zaglądać.
Mialem tak tylko raz na nie rozgrzanym silniku po tem juz tak sie nie dzialo. Jak u Ciebie minimini udało sie ustalic przyczyne tego gaśniecia?
Dodam ze u siebie nie forsowalem auta w terenie.
