L200 Techniczne od 2006r - Demontaż panelu z oświetleniem q podsufitce.
slayb - 26-08-2017, 20:14
Temat postu: Demontaż panelu z oświetleniem q podsufitce.
Witam.
Chcę zamontować kamerkę, i muszę dostać się do instalacji elektrycznej panelu oświetlenia w podsufitce L200.
Proszę o informacje nt sposobu demontażu panelu oświetlenia , jak go wyjąć aby nie uszkodzić / pogiąć podsufitki, i nie uszkodzić samego panelu.
Może sa jakieś myki, może posiadacie manual, filmik, zdjęcia ?
A może było już na Forum jak to zrobić? ..w razie czego proszę o linka
Pzdr
Robaq - 22-11-2017, 14:02
Lekkie odświeżenie tematu - może się komuś przyda.
Żeby zdemontować przedni panel oświetlenia w podsufitce trzeba odkręcić trzy wkręty:
- dwa są ukryte pod żarówkami "do czytania" (trzeba wyjąc szkiełko podważając je śrubokrętem w przeznaczonych do tego zgłębieniach)
- trzeci ukryty jest nad schowkiem na okulary (po otwarciu schowka wkręt jest widoczny na środku odkrytego otworu
slayb - 22-11-2017, 16:52
Już doszedłem do tego,
Ale mam inny problem;
kamerkę podłączyłem do gł. instalacji 12V którą zasilane jest podświetlenie w podsufitce.
Przy otwartych drzwiach kamerka ma zasilanie, a przy zamkniętych już nie ma zasilania, .. jednak przy zamkniętych drzwiach w dalszym ciągu mogę włączyć podświetlenie sufitowe, czyli zasilenie nie jest wyłączne przez czujnik drzwi.
S.
Robaq - 22-11-2017, 20:47
Ze schematu wynika, że +12V jest cały czas podane na panel podświetlenia i tak jest. Sterowanie światłem przy otwieraniu drzwi jest masą. Jak się wpiąłeś w przewody? +12V musisz sobie wziąć z wtyczki D-03 z pina nr 1, a masę np z tych wkrętów dających masę do lampek "do czytania".
Zakładam, że podpiąłeś się pod oba przewody we wtyczce D-03 i dlatego, gdy drzwi są zamknięte to nie masz masy na zasilanie kamery.
link do schematu: http://mmc-manuals.ru/man...20006200ENG.HTM
