Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0T] czujnik ciśnienia oleju
radek79 - 14-09-2017, 16:23 Temat postu: [I 2.0T] czujnik ciśnienia oleju może ktoś podpowie jakiego koloru jest wtyczka od czujnika,szara czy czarna
staszq2 - 14-09-2017, 22:42
czarna
radek79 - 15-09-2017, 16:29
oryginalny czujnik jest szary na wsuwkę na klucz 27,nowy zamiennik jest koloru czarnego na wsuwkę,jest jeszcze czujnik koloru szarego na wtyczkę i tym się różnią,żeby go wymienić trzeba wyjąć akumulator i podstawę akumulatora,mieć małe rączki że by włożyć rękę miedzy przewody pod kolektorem
Hugo - 15-09-2017, 18:37
| radek79 napisał/a: | | jest jeszcze czujnik koloru szarego na wtyczkę i tym się różnią | Szary to będzie czujnik spalania stukowego. Ma wtyczkę zaraz na czujniku czy kawałek kabla zakończony wtyczką?
radek79 - 15-09-2017, 19:09
szary ma wtyczkę na czujniku
podczas zakupu czujnika w sklepie były dwa rodzaje czujnika oleju czarny na wsuwkę i szary na wtyczkę,gwint i reszta taka sama
Bizi78 - 15-09-2017, 20:14
Dobrze Radek prawi, były dwa rodzaje czujników: jedno i dwu pinowy w zależności od roku produkcji.
2003.02-2004.07
2004.08-2006.10
2006.11-2008.12
Oczywiście najlepiej sprawdzić po vinie w ASA .
