Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Sprzęgło
arturo12 - 19-09-2017, 19:10
Temat postu: [II 2.0 DID] Sprzęgło
Witam
Mam problem ze sprzęgłem ponieważ dzisiaj rano był bardzo niski pedał. wczoraj wszystko działało normalnie. W kabinie jest sucho a płynu ubyło. Jak samemu wymienić sprzęgło- jakieś porady.
kajos - 19-09-2017, 20:17
z opisu wynika ze nawet nie masz pojecia jak to dziala
a chcesz sie zabrac do wymiany sprzegla ? :p
daj sobie kolego spokoj i jedz do mechanika
wyjdzie tobie i taniej i szybciej
Saqu - 19-09-2017, 20:31
masz kanał albo podnośnik? narzędzia? żeby nie było, że zaczniesz i utkniesz. Wymień od razu uszczelniacz na wale pod kołem zamachowym.
Popieram przedmówce. Czasami lepiej komuś oddać robotę niż tracić 2x więcej oszczędzając
kajos - 19-09-2017, 20:41
ale wogole po co sprzeglo odrazu wymieniac 8)
najpierw sprawdzic co jest wynikiem wycieku plynu
jak wyciekl to musi byc mokro gdzies
robota dla mechanika jest
arturo12 - 19-09-2017, 20:49
mokra jest skrzynia i belka z tyłu
kajos - 19-09-2017, 20:56
to pewnie wysprzeglik poszedl
skrzynia i tak do zdjecia :P
daj to mechanikowi
ja sam choc sie znam bym sam nie robil bo nie mial bym czasu i miejsca na naprawe
jak mechanik bedzie mial zdjete wszystko to oceni czy sprzeglo sie jeszcze nadaje (ile auto ma przejechane?) i w jakim stanie jest 2mass
arturo12 - 19-09-2017, 21:01
auto ma 220 tyś mil - jestem w uk
kajos - 19-09-2017, 21:32
to duzo
2mass pewnie do wymiany bedzie
zamow juz moze sobie tu w kraju caly zestaw
ceny nie sa juz tak wysokie
do 2tys zlotych spokojnie orginalny zestaw kupisz
Price - 20-09-2017, 10:58
Jeśli się na tym nie znasz to nie polecam wymieniać samemu. Tak jak kolega wyżej wspomniał jest szansa, że w pewnym momencie staniesz w martwym punkcie i dalej niz nie zrobisz. Oddaj auto do jakiegoś specjalisty. Nie wiem jak tam u ciebie w UK (REKLAMA), ale myślę że kogoś znajdziesz. Nie ma co ryzykować ;)
arturo12 - 07-10-2017, 07:46
Dziękuję za wskazówki. Sprzęgło po wymianie, ale jest problem z asc nie można go wyłączyć - przed naprawą było ok. Czy to ma jakiś związek z wymianą sprzęgła?
msokol - 09-10-2017, 23:21
Dla potomnych - miałem taką sytuację w volvo v40. Wysprzęglik tylko się podwiesił. Dolałem płynu i wszystko działało dobrze.
