Pajero Sport - [2.5 TD] Antena radiowa
Pawlik1969 - 20-09-2017, 14:01 Temat postu: [2.5 TD] Antena radiowa Jak dostać się do silnika anteny ? Czy muszę zdemontować cały błotnik ?
Michał_PIII - 20-09-2017, 14:09
Nie musisz.
Musisz zdemontować prawe koło a następnie to plastikowe zakole i jesteś już przy silniczku anteny. Antena przykręcona jest na 2 nakrętki. Odkręcasz od góry antenę od błotnika z zewnątrz, potem te 2 nakrętki, wypinasz kostki i masz silniczek praktycznie na wierzchu
Pawlik1969 - 20-09-2017, 16:13
| Michał_PIII napisał/a: | | Musisz zdemontować prawe koło a następnie to plastikowe zakole i jesteś już przy silniczku anteny. Antena przykręcona jest na 2 nakrętki. Odkręcasz od góry antenę od błotnika z zewnątrz, potem te 2 nakrętki, wypinasz kostki i masz silniczek praktycznie na wierzchu |
I o taką rzeczową odpowiedź mi chodziło . Wielkie dzięki Michał
k_mitsu - 20-09-2017, 22:36
Hej,
Gdybyś szukał wkładu antenowego (metalowy składany maszt z plastikowa zębatką) to ostatnio udało mi się taki kupić z Chin za ok $9 z wysyłką. Przyszło po 2 tyg.
W Polsce to prawie 200 zl.
