Pajero IV - Wyciek z rurek tylnego ogrzewania
gshesiu - 26-09-2017, 18:16 Temat postu: Wyciek z rurek tylnego ogrzewania Dzisj pod autem ujrzałem taką oto niemiłą niespodziankę (rurki do tylnej nagrzewnicy):
Płyn kapie na dyfer tylny i potam na podłogę w garażu, kilka kropelek na tydzień. Czy to typowa usterka ?
Czy rurki są rozłączane gdzieś po drodze, nie mogę znaleźć w service manual rysunku tych rurek.
Gdzie można kupić poza ASO te rurki?
Jak to się naprawia ?
Gdzie się one kończą, zaczynają się przy tylnej nagrzewnicy.
Domyślam się że rurki są całe stalowe a to co widać na nich to osłonki gumowane.
PiotrKw - 26-09-2017, 18:35
Rurki są aluminiowe , obejmy mocujące stalowe . Tak wymyślił japoński inżynier nie przewidując że powstaje na styku małe ogniwo i korozja elektrolityczna aluminium . Rurki są w całości , wymień jak najszybciej bo stracisz płyn chłodzący i skończy się jazda . To samo będzie z rurkami od klimy ale to następny etap . Ja wymieniałem w E-pajero rurki nagrzewnicy na węże olejo i termo odporne . Rurki alu cietę były na wysokości skrzyni biegów w jej środkowej części i tam złaczone z wężami. Działało to przez 3 lata aż sprzedałem samochód , jak do dziś nie wiem ale podejrzewam , że lepiej niż patent japońskiego inżyniera który wytrzymał 6,5 roku ....
ruks - 26-09-2017, 19:55
U mnie ostatnio w Carmoncie robili to samo co u PiotraKw. Nie wygląda to pięknie ale drobne dolewki płynu jakie robiłem po tej operacji nie są już potrzebne. Aczkolwiek jeśli znajdziesz info o ORI częściach to napisz bo chyba wolałbym aby było to złożone jak w fabryce
zbyszekm2 - 27-09-2017, 07:59 Temat postu: Re: Wyciek z rurek tylnego ogrzewania
| gshesiu napisał/a: | Dzisj pod autem ujrzałem taką oto niemiłą niespodziankę (rurki do tylnej nagrzewnicy):
[url=https://images82.fotosik.pl/825/254539baee68f81amed.jpg]Obrazek[/URL]
Domyślam się że rurki są całe stalowe a to co widać na nich to osłonki gumowane. |
Inżynierowie wiedzieli co robią . Wszystko obliczone na 5 lat
Sebastian_T - 27-09-2017, 09:05
Zbyszek, to mówisz, że jak znowu wiosną przyjadę, to nie dość, że hamulce, rozrząd i olej w skrzyni (co mi zaplanowałeś), to jeszcze rurki?...
zbyszekm2 - 27-09-2017, 12:40
| Sebastian_T napisał/a: | Zbyszek, to mówisz, że jak znowu wiosną przyjadę, to nie dość, że hamulce, rozrząd i olej w skrzyni (co mi zaplanowałeś), to jeszcze rurki?... |
A nie były wymieniane? To nie problem. Uważam że patent jest dużo trwalszy niż oryginał.
Sebastian_T - 27-09-2017, 14:04
Nie, u mnie nie robiłeś Rozmawialiśmy kiedyś, że można pociągnąć ciśnieniowe (do klimy też), ale okazało się, że ciśnienie w klimie trzyma i zostawiliśmy bez ruszania...
gshesiu - 30-09-2017, 22:04
Chciałbym jeszcze o coś zapytać: odłączając rurki od tylnej nagrzewnicy, wyleci cały płyn z układu chłodzenia czy tylko jego część ?
Rurki tylnego ogrzewania są chyba najniższym punktem układu chłodzenia, jedak nie wiem na jakiej wysokości gdzie się łączą z układem chłodzenia silnika.
jepm - 01-10-2017, 22:48
Jak robilem u siebie to nie wylacial caly - poszlo jakies z 2 litry - jak odkrecilem korek od chlodnicy to tam bylo prwaie full - wystrczylo dolac przez zbiornik wyrownawczy - nic sie nie zapowietrzylo.. Oczywiscie wszystko bylo robione przy zimnym silniku i zamknietej nagrzewnicy.
[ Dodano: 01-10-2017, 22:55 ]
Oczywiscie mowimy o sytuacji gdy awaryjnie odlaczylem gumowe rurki od tych metalowych aby zobaczyc gdzie cieknie i poprwic mocowanie aby dowlec sie do Zbyszka a nie o wymianie w calosci tych metalowych.
raban - 08-10-2017, 10:45
Też mam z tym problem, ale szukam "sprawdzonego" warsztatu w okolicach Katowic...
Może ktoś mi kogoś polecić ?
gshesiu - 10-10-2017, 19:04
rurki zrobione - założono węże gumowe zamiastu rurek, mam nadzieję że to będzie "wieczne"
DonVito - 18-10-2017, 19:57
[quote="gshesiu"]rurki zrobione - założono węże gumowe zamiastu rurek, mam nadzieję że to będzie "wieczne"
Wieczne są trzy rzeczy.
Wieczna miłość.
Wieczna ondulacja ( fryzura damska taka, archaiczna ciut ).
Pióro wieczne.
Z tych trzech rzeczy pióro jest "najwieczniejsze".
zbyszekm2 - 19-10-2017, 08:14
[quote="DonVito"] | gshesiu napisał/a: | rurki zrobione - założono węże gumowe zamiastu rurek, mam nadzieję że to będzie "wieczne"
Wieczna miłość.
Pióro wieczne.
Z tych trzech rzeczy pióro jest "najwieczniejsze". |
Albo wiecznie---- do naprawy
chrzesm - 13-11-2019, 09:54
Hej, Czy wiecie jakiej średnicy powinny być te węże? Ja też mam taki przeciek
KrzysiekC - 13-11-2019, 16:24
Witam
Fi 14mm
