Pajero I - Pajero I na resorach amortyzator tył
boczek140 - 29-09-2017, 17:14
Temat postu: Pajero I na resorach amortyzator tył
Witam
Czy ktoś posiada wiedzę jakie są fabryczne parametry tylnego amortyzatora ? chodzi mi o długość przy max i min skoku ? niestety nie znalazłem takich informacji na stronie producenta.
W moim miśku ktoś kiedyś wymienił fabryczne resory na inne, chyba po to żeby zliftować zawieszenie, starych amorków nie mam bo auto było budowane od podstaw a po włożeniu nowym amortyzatorów, fabrycznych tył dość mocno skacze, mam wrażenie że amortyzatory sa za krótkie, bo przy montazu trzeba było je wyciągnąć na maxa żeby się zmieściły i widać przerwę między cylindrami amortyzatora.
Dzięki za info
piotragon - 09-11-2017, 11:01
Witam,
Ja u siebie włożyłem tak jak mi znalazł intercars czyli: SACHS 290 116. Oryginały pojechały na złom ale wcześniej je porównywałem i były takie same długościowo.
Czy rama jest oryginalna? Może uchwyty amorów są przyspawane w złym miejscu, ja popełniłem ten błąd przy naprawie ramy i musiałem uchwyt przenosić.
boczek140 - 14-11-2017, 19:51
Temat się wyjaśnił i jest już ok. Okazało się że resory były od innego auta i były tak sztywne że w ogóle nie pracowały, po wymianie piór resora jest idealnie.
A z racji że opony to 33 " to przy sztywnych resorach podskakiwały sobie jak ponton :)
