Problemy techniczne - Skrzynia w eclipse 3g 2.4 - kompatybilność
leecch - 19-10-2017, 14:14 Temat postu: Skrzynia w eclipse 3g 2.4 - kompatybilność Dzień dobry,
Mam uszkodzoną skrzynię i szukam jakiejś na podmianę, wiem że to F5M42, ale jest cała masa różnych skrzyń na rynku, allegro, z galantów 1.8, volvo itd.
Z których modeli powinna podpasować bez problemu do 3g 2004?
Leszek
milo - 19-10-2017, 14:57
| leecch napisał/a: | | Mam uszkodzoną skrzynię i szukam jakiejś na podmianę, wiem że to F5M42, ale jest cała masa różnych skrzyń |
Podaj cały nr skrzyni
leecch - 19-10-2017, 17:49
Z serwisówki: F5M42-2-F6ND
Na skrzyni nie znalazłem żadnych oznaczeń
milo - 19-10-2017, 23:05
Jaka usterka skrzyni ?
| leecch napisał/a: | | Z serwisówki: F5M42-2-F6ND |
Patrząc na przełożenia eclipse to najbardziej pasuje od 2,4 GDI tylko 3 i 4 bieg ma inne przełozenie jest dłuzszy F5M422F6NC
leecch - 20-10-2017, 00:38
| milo napisał/a: | | Jaka usterka skrzyni ? |
Huczy na luzie, cichnie trochę po wciśnięciu sprzęgła, rzęzi na pierwszych trzech biegach, w szczególności podczas hamowania silnikiem.
Co do przełożenia, w sumie dowolne od 3.7 do 4.2 by robiło robotę, tylko obawiam się o to, że coś z osprzętu nie podpasuje, typu prędkościomierz, jakiś czujnik itd, półosie, łapa...
milo - 20-10-2017, 15:04
Tą co podałem wyjscie na prędkosciomierz tzn przełożenie jest takie same sciągnij sobie manuala galanta jest rozpiska skrzyń przełożen
| leecch napisał/a: | | Huczy na luzie, cichnie trochę po wciśnięciu sprzęgła, rzęzi na pierwszych trzech biegach, w szczególności podczas hamowania silnikiem. |
Prawdopodobnie łożyska zawsze można zrobic remont skrzyni jak kupisz używkę myślisz że będzie lepsza ? kazdy sprzedający chwali swoje może nawet okazać sie gorsza ,prosta skrzynia kazdy moze sobie poradzić
