Outlander II GEN Techniczne - Hamulec ręczny - problem
m4rud3r - 21-10-2017, 15:57
Temat postu: Hamulec ręczny - problem
Cześć Wszystkim. Czy u Was w Miśkach też jest taki lipny ręczny ? Podkręcany był dwa razy (te szczęki w bębnie) i po paru użyciach i tak trzyma do kitu. Miał Ktoś może taki problem ?
citroe - 27-10-2017, 19:57
Jeżeli nic nie daje regulacja na szczękach, to dlaczego nie podkręcisz linki przy dźwigni hamulca ręcznego
m4rud3r - 28-10-2017, 10:42
Zastanawiam się dlaczego regulacja na szczękach sama tak szybko się rozregulowuje, czy tak jest też w innych o2 czy tylko u mnie jest problem (czyli że coś jest spartaczone).
citroe - 28-10-2017, 11:37
Niestety ale szczęki hamulca ręcznego nie posiadają samoregulatora
śruba rozprężająca szczęki jest zabezpieczona przed rozkręcaniem sprężyną ściskającą szczęki na dole. U Ciebie albo spadła albo jest już strasznie rozciągnięta i nie spełnia swojej roli. Musisz zdjąć tarczobęben i sprawdzić
m4rud3r - 28-10-2017, 11:49
O dzięki za trop :) Trzeba to będzie zweryfikować. Jak na razie jeszcze nie ściągałem tarczobębna, tylko regulowałem na przez otwór, ale no tak jak napisałem były ze 3 hamowania i znowu wróciło do stanu sprzed regulacji :)
