[04-13]Colt CZx - Polautomat a niska temperatura
Marianoitaliano - 24-10-2017, 08:36
Temat postu: Polautomat a niska temperatura
Witam po raz kolejny, kiedys wspominalem o problemie szalejacej skrzyni biegow w polautomacie 1.3 2005 cz5, ale watek chyba usunieto, a skrzynia sie uspokoila. Niestety dzisiaj zaczely dziac sie podobne rzeczy, zimny silnik podjazd kilkadziesiat metrow szarpanie w trybie automat, auto gasnie, wyswietlacz pokazuje 0 , potem R (w polozeniu A). Zaznaczam,ze caly rok przy temp powyzej 5 stopni bylo ok, dzis 3 i temat szalejacej skrzyni powrocil. Spotkałem sie z opinia, ze jezeli taka sytuacja wystepuje TYLKO w okresie zimowym to prawdopodobnie moze to byc niewłaściwy plyn do skrzyni biegów(byl raz wymieniany latem 2016 przez lokalnego mechanika), co wy na to?
[ Dodano: 24-10-2017, 12:17 ]
Bardzo podobnie zachowywal sie u kolegi z wątku http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=102358
ale co bylo powodem ?
[ Dodano: 24-10-2017, 13:30 ]
...ale nie pamietam czy przypadkiem nie olejem do automatów
[ Dodano: 28-10-2017, 02:33 ]
Kontynuując konwersację sam ze sobą chciałbym się zapytać czy ktoś z was rozwiązał skutecznie problem z:
- pojawiającym się nagłym zatrzymaniem auta i brakiem reakcji skrzyni biegów (nic nie ma na wyświetlaczu lub wyświetla się 0) przez kilka minut, a potem wszystko wraca do normy (zazwyczaj podczas niskich temperatur)
- pojawiającą się "żabką"
Czy ktoś z Was wymieniał (skutecznie naprawiał) siłownik sprzęgła w Colcie VI 1.3, jaki koszt , ile czasu to zajmuje i czy przeciętny mechanik skutecznie sobie z tym poradzi?
Poniżej podaję dla wiadomości gdzie ten siłownik SACHS 3981 000 067 jeszcze montowano:
MITSUBISHI :
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
- 1.3 (70 kW ; 06/2004 - )
- Manual Transmission, 6-speed
- 1.5 (80 kW ; 06/2004 - )
- 1.5 DI-D (70 kW ; 08/2004 - )
COLT VII (Z2_A)
- 1.3 (70 kW ; 09/2008 - )
- 1.5 (Z30) (80 kW ; 09/2008 - )
SMART :
FORFOUR (454)
- 1.1 (454.033) (47 kW ; 02/2005 - 06/2006)
- Transm. Type : Softouch
- 1.3 (454.031) (70 kW ; 01/2004 - 06/2006)
- 1.5 (454.032) (80 kW ; 01/2004 - 06/2006)
- 1.5 CDI (454.000) (50 kW ; 09/2004 - 06/2006)
- 1.5 CDI (454.001) (70 kW ; 09/2004 - 06/2006)
- 1.5 (454.032) (90 kW ; 01/2004 - 06/2006)
- 1.5 BRABUS (454.034) (130 kW ; 05/2005 - 06/2006)
tokyo - 31-10-2017, 05:18
silownik 1100 - 1300 sachs
reprograming skrzyni lub inicjalizacja ustawien od pocztku i powinno pomoc
jezeli nie
to elektryka lub silownik ma wytarte styki na czujniku - nie regeneruje sie tego
sotart - 06-11-2017, 09:29
Hej,
Miałem podobny problem (żabka) regularnie i raz czy dwa się zdarzyło zatrzymanie.
Coś jak na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=NSWnH12NPvw
U mnie pomogło: wymiana sprzęgła (teoretycznie można było jeszcze na nim trochę pojeździć, ale zrobiłem przy okazji) i siłownika. Ponowne programowanie skrzyni.
Koszt w ASO: około 4K PLN.
