[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Zwiększone zużycie paliwa
Snake02 - 25-10-2017, 23:23 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Zwiększone zużycie paliwa Witam. Posiadam Galanta z silnikiem 2.5 v6 rocznik 99. Wersja Elegance. Problem jest taki, że zwiększyło się zużycie paliwa, nawet 14-15L/100km (czysta benzyna). W okolicy nikt nie ma komputera żeby go sprawdzić pod kątem błędów a jeśli już ktoś się znajdzie to błędów żadnych nie ma. Sprawdzałem wszystkie przewody paliwa, szczelność itp... Kiedy nic nie znalazłem, zacząłem trochę czytać, co może być przyczyną takiej sytuacji. Wymieniłem dwie sondy, czujnik temperatury cieczy, czujnik położenia przepustnicy i nadal to samo. Więcej nie wymieniam bo koszty zaczynają dość rosnąć Dodam ze silnik pracuje bardzo ładnie, równo, obroty nie szaleją, mocy tez mu nie brakuje. Macie jakieś pomysły?
bialyjayz - 26-10-2017, 03:48
sonda lamba któraś......... zapewne
Bizi78 - 26-10-2017, 06:09
A check engine się zapala podczas odpalania i jazdy
W tym roczniku błędy odczytasz za pomocą zworki.
Info znajdziesz na forum.
Snake02 - 26-10-2017, 09:35
Sondy wymieniłem dwie na nowe, bez zmian. Check się jeszcze nie zapalił, ani razu.
Bizi78 - 26-10-2017, 09:52
A podczas odpalania kontrolka CE zapala się na chwilę i gaśnie
Pytam bo może żarówka się spaliła.
Snake02 - 26-10-2017, 11:04
Tak zapala się. Chwile przed odpaleniem gaśnie.
Krzyzak - 26-10-2017, 13:26
To sprawdź jak masz te sondy podpięte bo ja kiedyś gdy urwało mi się mocowanie przewodu do osłony kolektora to wziąłem drut i jeden koniec dałem na kable od sondy a drugi na... przewód zapłonowy - też miałem takie spalanie...
Inna kwestia to ile masz sond bo może już jest to wersja z 4-ma. Ponadto nie wszędzie sonda uniwersalna pasuje.
Snake02 - 26-10-2017, 18:35
Kable są dobre bo dość starannie je montowałem Co do ilości sond to są tylko dwie.
Postanowiłem popracować ze zworką. Poczytałem, poszukałem i znalazłem. Błędy nr 11, 12, 23, 24. Co do błędu z przepływką. Może od być spowodowany założeniem stożka?
