Outlander II GEN Techniczne - Obwód zasilania świec zarowych.
janekb1975 - 01-11-2017, 11:31 Temat postu: Obwód zasilania świec zarowych. Koledzy ostatnio podpialem komputer do mojego outlandera 2009 2.0 DID i wywaliło mi błędy P0671 do P0674. Obwód prądowy świecy zarowej. Spotkał się ktoś z tymi błędami, auto pali normalnie, check się nie pali. Teraz jestem w trasie i nie miałem czasu aby cokolwiek sprawdzić.
feecle - 01-11-2017, 16:15
Masz do wymiany przepalone świece żarowe.
janekb1975 - 01-11-2017, 16:50
Tak wszystkie na raz, czy jak jedna padła to sygnalizuje że wszystkie. Oczywiście wymiana kompletu będzie. Tylko muszę z trasy wrócić.
hucker - 01-11-2017, 21:15
Pokazuje tylko te co są uszkodzune
toddy - 02-11-2017, 09:03
Wymień odrazu komplet, bo u nas świece są w kąpieli olejowej pod deklem zaworów - a więc musisz zdjąć dekiel żeby się dostać do świec a co za tym idzie, wymienić uszczelkę na nową a tania nie jest. Lepiej wymieć wszystkie naraz niż za pół roku powtarzać operację i znowu inwestować w uszczelkę.
Szadi - 04-11-2017, 14:00
U mnie to samo zdjagnizowali czekam na wymiane czeck engine sie zaswiecil I gorzej palil myslalem ze to potej polskiej ropie.. za robocizne krzykneli mi 200zl a swiece 60 zl za sztuke NGK. Niestety nie wiem czy drogo czy tanio ale sole to zrobic tu w kraju niz u magica z Irlandi ktorzy ida na latwizne..
rezon - 04-11-2017, 19:02
cena jest ok, ale check engine nie świeci się od świec żarowych. Miałem padnięte 2 szt. i ani nie błysnął
toddy - 07-11-2017, 14:23
U mnie też dwie były zdechłe i check się nie świecił. Po prostu zaczął gorzej palić jak był zimny. Po podpięciu pod kompa wyszło że świece wyzionęły ducha.
