Eclipse - Techniczne - 3G 3.0 V6 zwiększenie mocy
MKey - 13-11-2017, 01:46 Temat postu: 3G 3.0 V6 zwiększenie mocy Witam, na wstępie chciałem zaznaczyć że użyłem funkcji szukaj i niestety niczego nie znalazłem jeśli temat jest w niewłaściwym miejscu to z góry przepraszam i proszę o przeniesienie lub link do podobnego tematu.
Dokładnie tak jak w temacie, poszukuję informacji na temat jak najlepiej zwiększyć moc w mitsubishi eclipse 3g 3.0 v6 210 kucyków 2001r. wersja z USA. Oczywiście nie myślę o przegięciu w podniesieniu mocy myślę że jakieś 30% więcej kucyków plus dodatkowe niutonometry mnie zadowolą Przede wszystkim wolałbym żeby jak najmniej wadliwie odbiło się to na silniku i ogólnie układzie napędowym oraz żeby nie kosztowało to kilka tysięcy mam już i tak zaplanowane wydatki związane z tym samochodem. Pozdrawiam
W@sio - 13-11-2017, 08:38
Chcesz zwiększyć moc do jakichś 260-280 koni z wolnossącej 3.0 V6... Spoko Możesz próbować zrobić układ wydechowy oraz dolotowy (wkładka do oryginalnej puchy) tym zyskasz jakieś 10-15KM i może kilka Nm kosztem circa 3000zł... Jeśli cię to nie zadowoli to możesz próbować poskładać auto na kompresorze. Z niskim doładowaniem silnik powinien wytrzymać i nie wysypać się przez jakiś czas. Konieczne będzie strojenie i cały układ doładowania - orurowanie, intercooler, kompresor, pasek napędzający, rzeźba osoby, która będzie to robiła... W ten sposób zyskasz na pewno sporo Nm i jeszcze jakieś 50 KM... Ale to już koszt znacznie wyższy - zależnie czy na nowych, czy używanych gratach no i ile będziesz w stanie zrobić sam, a ile będzie ktoś robił dla Ciebie. Szacuję między 4 a 8 tys zł.
Myślę, że w doładowanie turbiną nie ma sensu iść. Do wyższych doładowań musiał byś sporo rzeźby dorzucić, a to niestety kosztuje - od 10 tyś w górę.
Zastanów się czy jest sens, czy nie lepiej poszukać sobie eclipsa 2G GST
MKey - 13-11-2017, 20:52
Już niestety po zwiększaniu mocy dzisiaj jeden Pan dzięki "uprzejmości" Pani w aucie obok wjechał mi w eclipse i prawdopodobnie będzie trzeba ją oddać na złom :/ Ale mimo wszystko dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam.
