ASX Techniczne - Drgania na postoju.
mariachi - 19-11-2017, 22:40
Temat postu: Drgania na postoju.
Witajcie,
od jakiegoś czasu zauważyłem lekko wyczuwalne drgania na postoju i minimalną zmianę charakterystyki pracy silnika w swoim Mitsubishi ASX 1.6 benzyna. Przejechane mam 35 tys. kilometrów czy Wy w swoich też zauważyliście podobne zachowanie? A druga sprawa przy odpuszczaniu sprzęgła np. na luzie w końcowej fazie odpuszczania minimalnie zmienia się dźwięk silnika.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
mariachi
micubishon - 21-11-2017, 01:12
Co do pierwszego, jeśli te drgania występują cyklicznie co kilka sekund (takie chwilowe lekkie obniżenie obrotów silnika), to jest chyba związane z włączoną klimatyzacją i z tego co gdzieś czytałem jest normalne. Spróbuj dla potwierdzenia wyłączyć na chwilę klimę.
mariachi - 21-11-2017, 11:23
To już wykluczyłem wcześniej faktycznie na klimatyzacji są cykliczne drgania.
Natomiast problem występuje również bez klimatyzacji i zastanawiam się co to może być.
Foka2011 - 21-11-2017, 21:49
Sprawdź, czy wystąpienie drgań nie jest przypadkiem związane ze zwiększeniem poboru prądu, (np włączone ogrzewanie szyby, do tego radio, reflektory itp.) w połączeniu z zimnym silnikiem.
Generalnie ten silnik, chociaż trwały i bezawaryjny, nie grzeszy nadmierną kulturą pracy.
