L300 - Problem z uruchomieniem ciepłego silnika na benzynie.
kogilogi - 21-11-2017, 10:25
Temat postu: Problem z uruchomieniem ciepłego silnika na benzynie.
Hejka Jestem posiadaczem L300 z benzynowym gaźnikowym zagazowanym silnikiem 1600 4G32 z 1984 roku. Zimny silnik bezproblemowo odpala na benzynie i jest wszystko ok. Ale na ciepłym silniku po zgaszeniu nie można go odpalić. Po przełączeniu na gaz odpala od razu, dalej przełączam na benzynie i jest wszystko ok silnik chodzi jak zegarek. W czym może być problem?
milo - 22-11-2017, 15:21
Jak nie mozesz odpalic na gorącym silniku przed uruchomieniem wciśnij kilka razy gaz i sprawdz
Masz gaznik AISAN ?
kogilogi - 22-11-2017, 21:41
Tak gaźnik AISAN. Zastanawiam się czy to nie wina automatycznego ssania. Chociaż obroty silnika spadają jak się nagrzeje, ale obrotomierza nie mam i biorę wszystko na słuch. Wyczytałem ze jak nawali automat ssania, to nie odpalisz gorącego silnika.
