Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] carisma 1,6 glx 98r nie pali
ARTEK1910 - 11-12-2017, 18:27
Temat postu: [Cari 1.6] carisma 1,6 glx 98r nie pali
witam mam problem ,wymienilem akumulator na nowy podłaczylem odpalił pojechalem auto odstawic po 2 dniach niespodzianka nie moge odpalic dodam ze aku sprawne bezpieczniki w puszkach tez czytałem ze moze to byc bezpiecznik na plusowej klemie tylko nie moge go znalezc jak wogóle w tym modelu jest taki bezpiecznik moze ktos miał taki problem co mozna jeszcze sprawdzic dzieki z góry pozdrawiam
plecho1 - 11-12-2017, 18:52
Napisz dokładnie czy rozrusznik kręci silnikiem ale silnik nie odpala czy w ogóle rozrusznik nie obraca silnika.
ARTEK1910 - 11-12-2017, 19:00
nic zero rozrusznik nie obraca silnikiem
plecho1 - 11-12-2017, 20:46
A jak zachowują się kontrolki ciśnienia oleju i ładowania podczas próby odpalania, delikatnie przygasają czy świecą cały czas tak samo?
Odpowiedź na to pytanie pozwoli dokładniej stwierdzić czy jest to wina kostki stacyjki czy masy silnika czy może problemów z rozrusznikiem a dokładniej szczotek czy elektrowłącznika.
ARTEK1910 - 11-12-2017, 21:28
kontrolki świecą tak samo jasno bez zadnego mrugania czyli swiecą normalnie bez zmian(jak przed usterką) jeszcze jedno pytanie ile bezpieczników mogłoby byc odpowiedzialnych za taki stan ?
apg2312 - 11-12-2017, 21:46
Nie kombinuj nic z bezpiecznikami. Rozrusznik do naprawy - to częsta przypadłość w Carismach.
plecho1 - 11-12-2017, 22:06
Żeby jeszcze trochę potwierdzić usterkę rozrusznika możesz spróbować w niego stuknąć jakimś prętem metalowym podczas próby odpalania. Jeśli winne są zużyte lub zawieszone szczotki to może wtedy odpalić.
ARTEK1910 - 11-12-2017, 22:15
narazie dzieki bardzo jutro coś zadziałamy może ruszy pozdrawiam :-)
[ Dodano: 12-12-2017, 17:47 ]
wystarczyło puknięcie w rozrusznik i zaskoczyło dzieki wielkie dobrze że można liczyć w ciężkich chwilach na fachowców dzięki wielkie !!!
plecho1 - 12-12-2017, 18:07
Miałem kiedyś tak samo w Carismie, szczotki z tulejkami kosztowały około 20zł.
