Carisma - Techniczne - jakie kable do centralnego ?/pomocy
Anonymous - 24-03-2007, 13:45 Temat postu: jakie kable do centralnego ?/pomocy Witam
właśnie zakładam sobie alarm ,
znalazłem już prawie wszystkie potrzebne kable w progu obok kierowcy ,
jednak nie mogę znaleźć kabla od centralnego , niby ma być brązowy i brązowo czarny ,
brązowo czarny jest , ale brązowego niema , czy ktoś wie jakie kable idą do centralnego?
kurcze czeka mnie demontowanie tapicerki od drzwi?
i jeszcze szukam kabla od pompy paliwa , niby ma byc gruby czarny kabel w progu obok kierowcy , ale tam są dwa grube czarne , i też nie wiem który.
dzieki ogromne za podpowiedź.
PS.
czekam z necierpliwością na jakieś wskazówki(strasznie wieje dziś) ,a robię to pod gołym niebem
pozdro
turek61 - 24-03-2007, 14:52
| Cytat: |
kurcze czeka mnie demontowanie tapicerki od drzwi? |
Nie podpowiem bo nie wiem ale demontaż tapicerki drzwi to betka uwierz mi...
Anonymous - 24-03-2007, 16:19
a ktoś wie gdzie jest kabel od oświetlenia , i jaki ma kolor
po podłączyłem kabel do wyłącznika w drzwiach , ale alarm działa tylko jak otworze te dedne drzwi , na inne nie działa
dzięki i pozdro
Ok ,dałem sobie radę,
wystarczy podłączyc do czerowonego z zzlielonym paskiem.
Jak te drzwi rozbroić , aby zobaczyć jakie przewody idą do centralnego?
Ok , dałem rady ,
jednak nie mogę dać sobie rady z zamkiem centralnym, rozbroiłem drzwi z tyłu od pasażera do centralnego leci niebiesko czerowny i niebiesko czrny ,
podpinam pod centralke i nie bangla ,
kurcze tylko ten problem mi został
nikt nie podłączał centralnego do alarmu??
poradźcie coś
pozdro
Anonymous - 24-03-2007, 22:26
Poszukaj postu o zakładaniu centralnego. "Puszka" od centralnego jest za bezpiecznikami nad lewym kolanem kierowcy. Na forum jest nawet jej zdjęcie. Tam możesz podłaczyć się do sterowania centralnym. Ja tak zrobiłem
Anonymous - 25-03-2007, 10:14
kurcze gdzie ta puszka ,
nie mogę znaleźć nic na forum
PS. ok dałem radę
centralny działa z pilota
pozdr.
Anonymous - 29-04-2007, 10:47
Witam mam ten sam problem. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest ta puszka od centralnego
Chooper - 29-04-2007, 11:30
no przecież masz napisane powyżej
Ppiotr - 29-04-2007, 12:24
Puszkę masz przy bezpiecznikach nie sposób jej nie zobaczyć a przewód do lampki idzie w słupku lewym paranoją jest rozkręcać tapicerkę. poz.
Anonymous - 30-04-2007, 14:22
też jej szukałem ,
na tym przekaźniku jest u mnie napis door lock , czy coś w tym stylu .
Jednak w progu chyba nałatwiej sie podpiąć .
(dwa brązwe kable , jeden cały brązowy o drugi chyba z białym paskiem) , zobacz jakie idą do tego przekaźnika , te same idą w progu.
odizoluj , i przez żarówke(przylutuj dwa kabelki do zapasowej żarówki samochodowej) dotknij do masy , powinien zaskoczyć centralny.
pozdro
Ppiotr - 30-04-2007, 21:48
Jest tam wygląda jak przekaźnik lekko przerośnięty weź miernik przyłącz do masy i do złącz zamykaj i otwieraj central będziesz widział który sterowanie otw-zam tam podepnij, on potrzebuje tylko impuls przerabiałem to kilka dni temu. A zanim będziesz zamykał i otwierał zablokuj zamek żeby central myślał że są zamknięte drzwi bo gdy na otwartych zamkniesz central to się od razu otworzy.
blacha80 - 11-09-2009, 11:19
Witam wszystkich nie chcę zakładać nowego tematu więc pisze tutaj. Chciałbym wiedzieć jakie kable od stacyjki za co odpowiadają.wiem ze biały (gruby) jest to stały plus,a za co odpowiadają
-czarny z białym paskiem
-czarny z żółtym
-niebieski z czerwonym
-niebieski
Problem tkwi w tym ze podłączam alarm i muszę z centralki (żółty kabel)doprowadzić do przekaźnika potem trzy kable biały zielony zielony podłączyć do tych kabli i nie wiem w jakiej kolejności
Proszę was o wyrozumiałość bo nie zdarza mi sie często pisać na forach
Ppiotr - 12-09-2009, 21:21
kolego nie przesadzaj nie masz miernika prostego ???
blacha80 - 13-09-2009, 21:08
Ppiotr---- Witaj jeżeli bym takie coś posiadał i potrafił sam stwierdzić że napewno się nie mylę i nie popełnie żadnego błędu , to wierz mi ze bym tu nie pisał. dziękuje za twoją odpowiedz
p.s już doszedłem co do czego
Ppiotr - 13-09-2009, 21:24
kolego na stępnym razem weź diodę led przez rezystor 1k nic nie wysadzisz a będziesz widział oczywiście żarówek się nie używa bo możesz wysadzić coś .
cieszę się że dałeś rady
blacha80 - 13-09-2009, 21:31
spoko nie jestem znawcą i musisz mi wybaczyć ale akurat do tego doszedłem przez żarówkę dobrze ze wszystko poszło gładko
