ASX Techniczne - [1.6] Faluja obroty
wgrzeziu - 26-12-2017, 13:16 Temat postu: [1.6] Faluja obroty witam
mam asx 1,6 benzyna 4a92 silnik
zauwazylem taki problem
na zimnym silniku na ssaniu jest 1200-1500 obr jak rozgrzeje sie i obroty spadna do ok 800 obrotow jade wyzuce na luz obroty spadaja do 500 lub silnik gasnie jak sie rozgrzeje np po 12 km jest ok moze ktos cos takiego mial i moze poradzic cos
zero bledow
dziekuje za pomoc
[ Dodano: 27-12-2017, 08:50 ]
a tu mi nikt niepomoze ?
[ Dodano: 27-12-2017, 09:00 ]
nikt nie mial problemu takiego
[ Dodano: 27-12-2017, 17:42 ]
moje przemyslenia
luzy zaworowe
silniczek krokowy zespolony
jak myslicie
Bizi78 - 27-12-2017, 19:48
A tak spytam z ciekawości jaki przebieg i czy na pokładzie jest LPG
wgrzeziu - 27-12-2017, 21:53
54 000przebiegu
gaz jest
tylko ze to dzieje sie na bezynie
[ Dodano: 28-12-2017, 21:08 ]
chyba pogoda ma znaczenie dzis bylo ok
[ Dodano: 02-01-2018, 18:05 ]
bylem na spr luzow wydechowy 0,1 a powinno byc 0,3
[ Dodano: 02-01-2018, 20:36 ]
wie ktos gdzie mozna kupic szklanki do 1,6? ASX
[ Dodano: 24-01-2018, 13:23 ]
usterke sam zdiagnozowalem regulacja luzow zaworowych
Haiku - 25-01-2018, 12:24
Problem prosty. Konieczna regulacja luzów zaworowych. Luz powinien być 0,25mm na szklance. Jeśli masz 0,1mm to wszystko wyjaśnia (za ciasno). U mnie miałem dokładnie to samo. Do szlifowania były wszystkie 16 szklanek. Koszt operacji z robocizną ponad 500 zł. Mogę z czystym sumieniem polecić poniższy zakład w woj. łódzkim, który wykonuje taką operację.
http://www.gomar-lpg.pl/
wgrzeziu - 26-01-2018, 20:29
500zl niedrogo mozesz dac namiar
dewrew - 05-02-2020, 16:10
| Haiku napisał/a: | Problem prosty. Konieczna regulacja luzów zaworowych. Luz powinien być 0,25mm na szklance. Jeśli masz 0,1mm to wszystko wyjaśnia (za ciasno). U mnie miałem dokładnie to samo. Do szlifowania były wszystkie 16 szklanek. Koszt operacji z robocizną ponad 500 zł. Mogę z czystym sumieniem polecić poniższy zakład w woj. łódzkim, który wykonuje taką operację.
http://www.gomar-lpg.pl/ |
czy to koszt z rozebraniem silnika, wyjeciem szklanek, oszlifowaniu, i zamontowaniu? to całkiem niedużo. I czy ta operacja okazała się skuteczna?
Trudno dostać te popychacze zaworów do ASX 1.6 117KM..
