Pajero III - [3.2 DID] Brak paliwa nie odpala (3.2 Did)
esd - 06-01-2018, 17:42
Temat postu: [3.2 DID] Brak paliwa nie odpala (3.2 Did)
Witam wszystkich, mam problem z Pajero.
Jadąc zapaliła się kontrolka check engine i po chwili auto zgasło. Oczywiście nie odpala. Więc zacząłem od wymiany filtra paliwa i postanowiłem zainstalować filtr dodatkowy 10mm przeźroczysty. Filtr zainstalowałem za wyjściem oryginalnego filtra.
Nie odpala napewno dlatego że nie ma paliwa w filtrze przeźroczystym.
Czy Pajero III 2002 ma pompkę paliwa przy zbiorniku.
Jak odkręciłem tylne fotele podwójne. To znalazłem okno rewizyjne do zbiornika a tam okrągły dekielek z 2 wężami. Brak kostki z przewodami elektrycznymi. Gdzie może być ta pompka o ile jest i jak zassać paliwo?
Marvw - 06-01-2018, 20:18
Witam,w zbiorniku niema pompy pompe do odpowietrzania masz w podstawie filtra paliwa (to czarne ustroństwo).
misiek065 - 06-01-2018, 20:55
Musisz tym czarnym guzikiem pompować paliwo aż będzie twardy i odpalać jak będziesz miał pewność ze paliwo doszło do pompy
esd - 06-01-2018, 21:18
Paliwo dochodzi do wtrysków, ale dalej nie odpala. Jak sprawdzić czy pompa jest dobra czy uszkodzona. I czy ja należy od razu regenerować bądź wymieniać, czy moze byc jakieś uszkodzenie elektryczne?
[ Dodano: 05-05-2018, 10:55 ]
Poradzicie.
Jaka jest metoda sprawdzenia pompy?
wojtekkkkk - 05-05-2018, 12:33
Pompa jest bardzo wrażliwa na brak paliwa, urywają się części wewnątrz. Niedopuszczalna eksploatacja z zaświeconą kontrolką usterki silnika, można drogo zepsuć pompę. Dodatkowych filtrów nie zalecam ponieważ dławią przepływ paliwa. Jak odpowietrzony i nie zapala to pompa do naprawy.
esd - 07-05-2018, 06:42
A może tylko jakiś czujnik na pompie, albo podłączenie elektryczne?
Georg - 07-05-2018, 09:13
Próbowałeś odczytać błędy?
esd - 07-05-2018, 09:17
Niestety nie. Samochód stoi parę km za Wrocławiem i nie mam nikogo w okolicy z komputerem mut II
wojtekkkkk - 08-05-2018, 12:33
przy uszkodzonym czujniku powinien palić, lub przynajmniej odzywać się
zbyszekm2 - 11-05-2018, 07:59
esd napisał/a:
Poradzicie.
Jak mocno leci paliwo na rurce dochodzącej do wtrysku?
