[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Wymiana foteli
puf - 09-01-2018, 08:50 Temat postu: Wymiana foteli Witam zastanawiam się czy ktoś zmieniał fotele w lanselocie na jakieś inne z np innych modeli lub na skórę i czy da się coś w miarę łatwo wykombinować?
wiewioor - 09-01-2018, 08:54
Osobiście nie wymieniałem, lecz jeśli masz inne fotele z szynami to dla przodu cała zabawa powinna sprowadzać się do odkręcenia 4/5 śrub, odpięciu i wpięciu wtyczek do poduszek, podgrzewania jeśli są i czujników.
puf - 09-01-2018, 09:26
To wiadomo że od innego Lancera tylko np skóra to wiele problemów nie będzie ale chodziło mi raczej o fotele z innych modeli typu bardziej sportowe żeby trzymanie boczne było itp
HUGIO - 09-01-2018, 17:43
puf,
Jeśli się bez problemu zmieszczą do Lancera, to ewentualnie byś musiał mocowania szyn/fotela troszkę przerobić, jeśli się otwory/kąty/odległości nie pokryją i pewnie wtyczki, jeśli by były inne.
wiewioor - 09-01-2018, 20:19
| puf napisał/a: | | ale chodziło mi raczej o fotele z innych modeli typu bardziej sportowe żeby trzymanie boczne było itp |
No to szukaj recaro od wersji evo. Szyny będą takie same.
A jeśli interesują Ciebie inne stołki/kubły lub podobne polecam wtedy kupić same szyby od lancera, dospawać płaskowniki i przykręcić fotele. Coś takiego robiłem w dawnym cvc ej1
Takie szyny pomimo ręcznej roboty przy takim płaskowniku są mega wytrzymałe i prędzej fotel 10 razy by się złamał niż, szyna się uszkodziła.
mazin - 10-01-2018, 18:17
A czy da się bez operacji chirurgicznych, tj. cięcia i spawania, przełożyć fotele z asx do lancera? Czy przełożenie samych szyn (z uchwytami, bo wiem, że są różne) jest trudne? Czy rozstaw szyn jest taki sam? Jeśli ktoś to robił, b. proszę o pomoc.
wiewioor - 11-01-2018, 10:12
Tak jak piszesz szyny na pewno są różne:
Dla ASX m. in. 6921A141 oraz 142
Dla Lancera - 6921A163, 6922A065, 6921A162
(takie znalazłem). Ponadto z rysunków technicznych również wynika, że szyny są również inne.
Natomiast co do rozstawu szyn i ich ewentualnego przełożenia do siedzeń z ASX, to w 100% ci nie napiszę, ale poprzeczne mocowania foteli zabezpieczające przed przełamaniem ma ten sam nr 6977A536 więc jest tej samej szerokości. Ponadto dźwignia zwalniająca szynę również jest taka sama dla ASX oraz Lancera (nr 6940A021) więc jest duża szansa że rozstaw oraz mocowania fotela do szyny również będą pasować.
kmlone - 14-01-2018, 16:38
Witam chciałem się podpiąć pod temat ponieważ mam zamiar kupić nowe fotele do swojego Lancera z 2008r
Pytanie takie jeśli się odepnie poduszki to co trzeba później zrobić żeby nie było komunikatu na desce rozdzielczej i czy wgl będzie taki komunikat.
Czy ktoś się orientuje jaki jest dokładny rozstaw miedzy szyna mocująca?
mazin - 14-01-2018, 17:05
| wiewioor napisał/a: | | (...)Ponadto dźwignia zwalniająca szynę również jest taka sama dla ASX oraz Lancera (nr 6940A021) więc jest duża szansa że rozstaw oraz mocowania fotela do szyny również będą pasować. |
Dziękuje, jak zdecyduję się na wymianę to zrobię małą relację.
[ Dodano: 14-01-2018, 17:06 ]
| kmlone napisał/a: | | (...)to co trzeba później zrobić żeby nie było komunikatu na desce rozdzielczej i czy wgl będzie taki komunikat. |
Proponuję odpiąć klemy. Roboty niewiele, a działa skutecznie.
puf - 14-01-2018, 18:27
| mazin napisał/a: | | A czy da się bez operacji chirurgicznych, tj. cięcia i spawania, przełożyć fotele z asx do lancera? Czy przełożenie samych szyn (z uchwytami, bo wiem, że są różne) jest trudne? Czy rozstaw szyn jest taki sam? Jeśli ktoś to robił, b. proszę o pomoc. |
Dlaczego od Asxka? I jakie jeśli można wiedzieć?
kmlone - 14-01-2018, 18:30
Mazin a będzie trzeba jechać na komputer skasować ?
muka997 - 14-01-2018, 18:59
daj znać ja poszła przekładka, czy był jakiś problem z poduszką.
ASX mają elektrycznie sterowane fotele czego np.: mi brakuje w lancerze
tokyo - 15-01-2018, 02:08
wystarczy wyciagnac kluczyk ze stacujki i nie bedzie problemu - nie trzeba oidpinac klemy ani kasowac bledow
puf - 15-01-2018, 14:25
| muka997 napisał/a: | daj znać ja poszła przekładka, czy był jakiś problem z poduszką.
ASX mają elektrycznie sterowane fotele czego np.: mi brakuje w lancerze |
a ma ktoś jakiś pomysł od jakiego modelu fotele zeby były bardziej kubełkowe
(wiadomo oprocz recaro) ?
[ Dodano: 15-01-2018, 14:26 ]
a co z fotelami od outlandera 2 nie pasują szyny ?
wiewioor - 16-01-2018, 14:29
Szyny z outlandera 2 (6977A154XA, 6921A142) nie będą pasować do lancera. Za to podobnie jak z ASX mocowania oraz rozstawy powinny być takie same jak w lancerze.
