[02-06]Lancer CS0 - [CS9W 2.0 DOHC]Prowadnice i jarzmo tył.
Sal - 09-01-2018, 09:56 Temat postu: [CS9W 2.0 DOHC]Prowadnice i jarzmo tył. Witajcie, czy ktoś zna dokładne symbole prowadnic i jarzma tylnego zacisku?
Górną prowadnicę znalazłem, czy dolna jest taka sama?
Czy są jakieś zestawy naprawcze jarzma?
Czy to są te same części do Lancera CY/Grandisa?
Pozdrawiam.
zbychu74 - 09-01-2018, 17:29
Górna:MR569369
Dolna:MR569370
A co się dzieje?
Hornet - 09-01-2018, 18:51
Jarzmo się wymienia. Prowadnice są różne (na końcu jednej z nich jest gumka), kupujesz komplet - prowadnice, gumki i smar.
Sal - 10-01-2018, 13:34
Dzięki, mam już luzy i stuka, a ostatnio zaczęło wkurzająco skrzypieć
zbychu74 - 10-01-2018, 21:18
No to czeka Cię wymiana.
Sal - 11-01-2018, 17:36
Już zrobione, zestaw prowadnic na jedną stronę 23zł... Jarzma były ok, cisza i spokój nastała Nic nie puka i nie skrzypi.
Hornet - 11-01-2018, 18:11
| Sal napisał/a: | Jarzma były ok, cisza i spokój nastała Nic nie puka i nie skrzypi. |
Jak w krótkim czasie pukanie powróci, bez wymiany jarzm się nie obejdzie...
Sal - 12-01-2018, 22:55
A jakieś namiary na tanie jarzma? Jednak nie jest tak wspaniale...
zbychu74 - 13-01-2018, 08:11
Ja zrobiłem tak :zdemontowałem jarzmo ,bałem tokarzowi który wytoczył nad wymiarowe prowadnice i powiększył otwory w jarzmie.Złożyłem do kupy i baja już rok.
Koszt 30zł.
Hornet - 13-01-2018, 09:26
| Sal napisał/a: | | A jakieś namiary na tanie jarzma? Jednak nie jest tak wspaniale... |
Ja za swoje jarzmo dałem 145 zł, ale to było ponad 2 lata temu - i to tej pory jest ok. Miałem to samo co ty, najpierw wymieniłem same prowadnice, ale to nic nie dało. Razem z nowym jarzmem dałem nowe prowadnice, pomimo tego, że tamte były prawie nowe. "Stare" schowałem - przydały się potem
Jarzmo FEBEST o symbolu HZT-MS-004 (ja mam 1,6 comfort, ale jarzma są chyba takie same) i prowadnice QUICK BRAKE 113-1423X. Jarzmo było ściągane przez lokalny sklep z częściami (Japparts).
