Outlander I GEN Techniczne - Ogrzewanie
Sadziprz77 - 18-01-2018, 19:27 Temat postu: Ogrzewanie Witam serdecznie. Padła mi chłodnica w moim OT I T, kupiłem nową (oczywiście przysłali mi od automatu ale to chyba nie problem) wlałem nowy płyn i założyłem nowy korek (ponieważ stary wyrzuciłem to nie wiedziałem jaki był 1,1 albo 0,9, wziąłem 1,1) i co się stało . ogrzewanie zaczęło szwankować grzeje słabiej a po przejechaniu 30km zaczyna grzać coraz słabiej, teoretycznie temperatura silnika OK. Moje pytanie jaki powinien być korek i czy może być zapowietrzony układ, może ktoś miał taki problem??
jaroo0 - 18-01-2018, 21:25
Jak temperatura ok to sprawdz czy przewody wchodzace do nagrzewnicy sa gorace. Moim zdaniem zapowietrzony
Sadziprz77 - 19-01-2018, 12:46
Mechanik twierdzi że ma się odpowietrzyć sam, to już nie te czasy że trzeba nalewać płynu przy włączonym silniku i otwartej nagrzewnicy . może korek 1,1 jest zły może ma być 0,9??
[ Dodano: 21-01-2018, 11:07 ]
Proszę, niech ktoś spojrzy na swój korek od chłodnicy i napisze jakie ma ciśnienie.
miron - 21-01-2018, 13:20
W moim O1T jest 1,1.
elektryk - 23-01-2018, 09:00
Mam wątpliwości czy samo się odpowietrzy, przepływ płynu ze zbiorniczkiem wyrównawczym jest dość powolny.Ja bym sugerował stopniowo dolewać przez korek chłodnicy.
Bzyk_R1 - 29-01-2018, 16:13
W moim O1T również korek 1.1
