Outlander II Ogólne - Dźwięki wentylatora nawiewu
m4rud3r - 25-01-2018, 18:08
Temat postu: Dźwięki wentylatora nawiewu
Cześć Wszystkim.
Miał Ktoś może problem z piszczeniem wentylatora wewnętrznego przy grzaniu auta ?
Objaw nie występuje od razy od razu, ale dopiero gdy z nawiewów leci ciepłe powietrze. Dźwięk przypominający gwizdek z czajników używanych do grzania wody. Czym szybsze obroty wentylatora tym dźwięk donośniejszy.
Mario_Luigie - 25-01-2018, 18:20
U mnie coś takiego występuje bardzo cicho ale jest, zwykle wtedy gdy nawiew jest włączony na minimum, gdy zwiększam moc o jeden stopień to znika. Kombinowałem, że może chodzi o jakieś łożyska, wygląda na pierdołę, ale wiem, że to może wkurzać :)
m4rud3r - 25-01-2018, 18:27
U mnie to jak już się pojawi to ustępuje dopiero gdy wyłączę nawiew totalnie. Czym szybciej tym głośniej.
Mario_Luigie - 25-01-2018, 19:41
U mnie, w samochodzie Renault Safrane podobny efekt całkowicie został usunięty, po tym jak rozkręciłem całą deskę przednią i dostałem się do tego ustrojstwa, porozkręcałem te plastyki, wyczyściłem, nasmarowałem i przy okazji usunąłem dużą naklejkę, która się odlepiła z jakiegoś podzespołu i przylepiła nie równo do pióra wentylatora i powodowała oprócz pisku takie jakby trzepotanie skrzydeł nietoperza :) . Brzmi to zabawnie, ale tak było :)
Jeszcze jedna sprawa: Ja kiedyś miałem objaw w jeszcze innym modelu, że w momencie kiedy w zimie(w zasadzie to działo się włąsnie w zimie, ale mogło kiedykolwiek) włączałem nawiew ciepły, ale właczając z poziomu klimy (nie ECON, tylko AUTO - tak to u mnie wygladało), wydawał się dźwięk, na początku delikatny a potem coraz głośniejszy, nie wiem jak go opisać. Okazało się, że miałem kłopot ze sprężarką klimatyzacji, to ona wydawała taki dźwięk i on znikał gdy wyłączałem nawiew (ale u mnie ciągla była to clima). Ale wątpię aby u Ciebie to był ten przypadek :) .
Śliniak290 - 25-01-2018, 20:46
Siema, miałem piszczacy wentylator tak ja u Ciebie tylko w innym aucie , pomogło rozebranie , oczyszczenie i nasmarowanie.
Pozdro :D
drozda1981 - 26-01-2018, 08:19
U mnie w Outku podobnie, pomoglo czyszczenie i smarowanie lecz nie na dlugo, padl silnik nawiewu. Demntaz jest prosty, sciagasz dolny schowek odpinasz silnik i od spodu odkrecasz 3 srubki.
Pozdrawiam.
m4rud3r - 26-01-2018, 21:39
Czy aby dobrać się do wentylatora kabiny trzeba dużo kokpitu zdemontować ? Da się do niego dostać po wyciągnięciu dolnego schowka ? Czy trzeba coś więcej demontować ?
juniorkm7 - 28-01-2018, 19:40
Ja mam z kolei tak że nawiew na twarz trudno włączyć. Po ustawieniu nawiewu na twarz dmucha tylko wewnątrz deski sądząc po dźwięku. Da się to tylko zrobić jak już się silnik nagrzeje i ustawi temperaturę na full. Wtedy po 2-3 próbie da się spowrotem włączyć nawiew na twarz przełączając z nawiewu na szybę.
m4rud3r - 28-01-2018, 20:42
Może jakieś klapki sterujące nawiewem się urwały ?
