Outlander II Ogólne - trzeci rząd siedzeń-wymiana na półke
kruhy84 - 28-01-2018, 11:58 Temat postu: trzeci rząd siedzeń-wymiana na półke witam, z racji że nie potrzebuję trzeciego rzędu siedzeń chce go zamienić na półkę. rozumiem że mają oryginalną półkę po prostu zamieniam jedno z drugim?
RAFGST - 28-01-2018, 19:04
Tak. Tylko jeśli masz subwoofer rockford to musisz go pierwsze odkręcić bo śruby od foteli 3rzedu są między innymi pod subwooferem. Jak już odkręcić fotele 3rzedu to wszystkie śruby wkręcić z powrotem i nadmiaru je smarem. Raz że nie zardzewieja od spodu auta i dwa-w razie chęci montażu foteli z powrotem łatwiej je odkręcić. Najgorzej wyciągnąć fotele uważając aby ich stelażem nie porysowac plastików. Ważą koło 30kg to i trochę paka lżejsza. Powodzenia
Aleksander1965 - 28-01-2018, 20:12
Ja swoje demontując zakupiłem oryginalny wkład styropianowy natomiast pokrywa maskująca i owszem pasuje ale nie trzyma na ząbkach więc wykonałem ze sklejki i jest git.
kruhy84 - 28-01-2018, 20:55
dzięki za podpowiedzi. zastanawiam się jeszcze czy kupować oryginalną półkę czy zrobić sobie samemu, na pewno przydałby mi się wkład styropianowy.
RAFGST - 29-01-2018, 07:58
jak kupiłem wkład i podłogę na allegro. dałem 210zł, w idealnym stanie,
kruhy84 - 09-02-2018, 11:06
tak też zrobiłem, wkład i półka pasują dobrze. problemem przy demontażu trzeciego rzędu siedzeń jest liczba śrub i waga całej ławki. po jej demontażu aż delikatnie podniósł mi się tył. gdyby ktoś potrzebował to mam na zbyciu zdemontowane siedzenia
Aleksander1965 - 09-02-2018, 14:35
| kruhy84 napisał/a: | tak też zrobiłem, wkład i półka pasują dobrze. problemem przy demontażu trzeciego rzędu siedzeń jest liczba śrub i waga całej ławki. po jej demontażu aż delikatnie podniósł mi się tył. gdyby ktoś potrzebował to mam na zbyciu zdemontowane siedzenia |
Lepiej nie sprzedawaj tylko ofoliuj i trzymaj w suchym miejscu pamiętaj ,że przy odsprzedaży będzie potrzebny a i jeśli jakiś upierdliwy diagnosta sprawdzi ilość siedzeń z tym co masz w dowodzie? i kiszka ....
kruhy84 - 09-02-2018, 16:11
no właśnie po pierwsze nie bardzo mam gdzie trzymać, a po drugie w dowodzie mam wbite 5 miejsc.
