Outlander III GEN Techniczne - MMCS + iPhone po BT - stały problem z rozmowami wychodzącymi
Sim1 - 11-02-2018, 15:14
Temat postu: MMCS + iPhone po BT - stały problem z rozmowami wychodzącymi
Mam w miślku 2016 taką konsolę:
Sparowane telefony (akurat wszystkie to iphony, nie mam innych by sprawdzić :/ ) odbierają rozmowy bez problemów ale 100 na 100 przy nawiązywaniu rozmowy telefon mi przeskakuje z BT na normalną "słuchawkę" i za każdym razem jak dzwonię to muszę sprawdzać i przerzucać rozmowę na MMCS-a.
Próbowałem już wyrzucać telefony parować od nowa i nic... i jak piszę 100/100 bez wyjątków.
Niby to bardziej na problem ze strony telefonu wygląda ale tak na prawdę pies go wie...
Miał/ma ktoś taki problem i sobie z nim może jakoś porzadził?
tokyo - 13-02-2018, 21:01
Prawdopodobnie masz stara ( przed ostatnia ) vet softa w zestawie Bt. Trzeba ja zaktualizować i powinno być ok
Sim1 - 18-02-2018, 12:54
Dzięki za info! Przy najbliższej okazji odwiedzin w ASO spróbuję temat updatu załatwić.
tokyo - 19-02-2018, 18:21
powinna byc ver 19 lub w nowych jest ver 50 ale nie ma miedzy nimi roznicy
Sim1 - 19-02-2018, 22:21
Hmmm... a jak sprawdzić wersję? Da się bez podpinania do komputera?
Bo znalazłem tylko w ustawieniach MMCS pod funkcją "Informacje o wersji" coś takiego:
Wersja oprogramowania: AI
Wersja MAP: 2015-A
I nie widzę nigdzie innej opcji sprawdzenia czegokolwiek... Na kompie między zegarami też nie mam opcji wyświetlenie informacji o wersji.
Tafla - 19-02-2018, 22:58
Na dole masz informację jak sprawdzić wersję softu:
http://mitsubishi-en-eu.v.../softwareupdate
Sim1 - 20-02-2018, 00:21
Dziękuję Wam dobrzy ludzie! :)
Pani powiedziała 1-8-0-0, czyli 18.0.0.
Teraz jest nadzieja, że "jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie" :lol:
