Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID - BSY] Olej w paliwie
michals_27 - 08-03-2018, 10:43 Temat postu: [II 2.0 DID - BSY] Olej w paliwie Witam wszystkich
mam problem ze swoim miśkiem z silnikiem BSY, 2010r. ok 150k km
ponad miesiąc temu silnik zaczął rwać w okolicach 2500 - 3000 obrotów. Komputer pokazywał błąd pompo-wtrysku na cylindrze 4.
Oddałem go do warsztatu, zdiagnozowano olej w paliwie, wymieniona została pompa vacuum, uszczelki, zregenerowano wszystkie pompo-wtryski, przeczyszczono układ paliwowy.
Kilka dni temu, byłem na wizycie kontrolnej i nadal jest olej w paliwie.
Płaszcz wodny silnika jest czysty.
Jakieś pomysły gdzie szukać dalej usterki.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
barzuc - 08-03-2018, 12:46
Mi jedyne co przychodzi do głowy - może odma (choć to chyba już pomysł z cyklu "tonący brzytwy się chwyta").
Piwor - 08-03-2018, 19:58
barzuc, odma nie ma tutaj nic do gadania.
hucker - 08-03-2018, 20:25
Gniazda pompowtryskiwaczy były regenerowane? Jak są mocno wytarte to tamtędy może się dostawać olej do paliwa.
Piwor - 09-03-2018, 07:43
| Piwor napisał/a: | | Gniazda pompowtryskiwaczy były regenerowane? Jak są mocno wytarte to tamtędy może się dostawać olej do paliwa. |
Pomimo nowych uszczelek na pompowtryskiwaczach.
barzuc - 09-03-2018, 17:02
| Piwor napisał/a: | | barzuc, odma nie ma tutaj nic do gadania. |
Jak napisałem - tonący brzytwy się chwyta Skoro paliwo w oleju to standard przy DPF-ie to czemu i nie odwrotnie - wiem, 2.0 nie ma DPF - przynajmniej te sprzed liftu... ot taki pomysł niekoniecznie trafiony
