Pajero II - [2.8 TD] Pajero 2 long, 2.8, problem z ABS?
mattuss12 - 12-03-2018, 08:25 Temat postu: [2.8 TD] Pajero 2 long, 2.8, problem z ABS? Drodzy,
Mam niepokojący problem w swoim Pajero II - czasami pedał hamulca blokuje się w górze, coś tam dziwnie mocno chrobocze przy hamowaniu... Objawia sie to po hamowaniu na śliskim (np lodzie/mokrej trawie). Raz miałem też strach w oczach jak po nieudanym wspieciu się na piaszczysty podjazd chciałem zatrzymać auto żeby się nie stoczyło, hamulec zachował się tak samo i było zero reakcji..
Zawsze pomaga odpuszczanie, dwa trzy gibniecia i wszystko wraca do normy jak auto już stoi.
Wina ABS? Jeśli tak to którego elementu? Żadne kontrolki się nie zaświecają.
Generalnie hamulce sprawdzone, płyn wymieniony.
Z góry dzięki
Ps na suchym hamuje normalnie, nic się nie dzieje, nic nie czuć pod nogą
