Pajero III - kontrolka przedniego napedu
maniuss - 21-03-2018, 10:20 Temat postu: kontrolka przedniego napedu Witam wszystkich i proszę o poradę.
mam problem z katrolka przedniego napędu a dokładniej z jej brakiem.
po przekręceniu zapłonu zapalają się wszystkie kontrolki (blokada mostu, blokada miedzy-osiowa i tylni napęd ) brak jest przedniego napędu. po ok 2 sekundach gasną i zostaje tylko tylny napęd.
przy przełączaniu napędów one działają poprawnie , wszystkie się załączają tylko nie pokazuje przedniego napędu, mimo ze jest załączony. sprawdzałem żaróweczkę i jest ok, zamieniałem ja z innymi i w innym miejscu działa poprawnie. czy ktoś miał już taki problem i wie co może być ??
Mitsubishi Pajero 3.2 did automat 2002r
zbyszekm2 - 22-03-2018, 08:29 Temat postu: Re: kontrolka przedniego napedu
| maniuss napisał/a: | Witam wszystkich i proszę o poradę.
Mitsubishi Pajero 3.2 did automat 2002r |
A miga pomarańczowa po środku napędów?
maniuss - 22-03-2018, 10:19
nie nic nie miga ... zachowuje się jak by przepaliła się żarówka , ale wyjmowałem i przekładałem ja w inne miejsce i działa a inna tez nie świeci w tym miejscu...
[ Dodano: 22-03-2018, 10:21 ]
....a do tego wszystkie napędy działają poprawnie łącznie z reduktorem i blokada mostu.
olafson73 - 18-07-2018, 14:14
Witam, u mnie miga środkowa po przełączeniu na 4x4. Przez chwilę jest Ok, tzn. na zielono świecą 4 koła i po chwili miga środkowa
wyczytałem gdzieś, że może to być:
"Mógł się popsuć silniczek sterujący lub czujniki na skrzyni redukcyjnej"
Ktoś to naprawiał może? Koszty orientacyjne?
Dziękuję
alexs6 - 18-07-2018, 15:11
mam tak samo - włączam napędy na 4x 4 i jest ok ale po przejechaniu kilku metrów mruga pomarańczowa
a niekiedy nawet jak mam tylko tył i lecę autostradką powiedzmy po ok 100 km zaczyna mi mrugać pomarańczowa
zbyszekm2 - 18-07-2018, 15:38
| olafson73 napisał/a: | Witam, u mnie miga środkowa po przełączeniu na 4x4. Przez chwilę jest Ok, tzn. na zielono świecą 4 koła i po chwili miga środkowa
Dziękuję |
Silniczek się nie psuje
Sprawdź czujnik prędkości obrotowej przedniego wału, może być tez wypięta wtyczka z niego
[ Dodano: 18-07-2018, 15:39 ]
| alexs6 napisał/a: | mam tak samo - włączam napędy na 4x 4 i jest ok ale po przejechaniu kilku metrów mruga pomarańczowa
a niekiedy nawet jak mam tylko tył i lecę autostradką powiedzmy po ok 100 km zaczyna mi mrugać pomarańczowa |
Elektrozaworki pod filtrem powietrza sprawdż.
olafson73 - 18-07-2018, 16:21
[/quote]
[/quote]
czujnik sprawdza się miernikiem jeśli wtyczka wpięta czy wykręcić, wyczyścić i zobaczyć co dalej?
pozdrawiam
PiotrC - 18-07-2018, 20:22
dlaczego piszesz "żaróweczkę" a nie żaróweczki ? Tam są dwie tak jak w tylnym napędzie. I obydwie nie świecą ?
olafson73 - 18-07-2018, 21:32
| PiotrC napisał/a: | | dlaczego piszesz "żaróweczkę" a nie żaróweczki ? Tam są dwie tak jak w tylnym napędzie. I obydwie nie świecą ? |
u mnie przy 4x4 tylko mruga tylko środkowa czyli centralnego mechanizmu różnicowego, tylna + 4 żarówki od kół nie świecą a jak jest u kolegi z początku postu to nie wiem
[ Dodano: 23-07-2018, 11:51 ]
mam jeszcze jedno pytanie: czy świecąca kontrolka ABS ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie napędu 4x4 lub odwrotnie? Czyli świeci ABS i świeci lampka centralnego mechanizmu różnicowego włączając 4x4. Czy któryś objaw ma wpływ na drugi?
janusz66p - 13-01-2020, 18:21
Witam.
Koledzy u mnie miga pomarańczowa od centralnego mechanizmu różnicowego po przejechaniu ok. 20km. Gasną kontrolki tyłu . Po wyłączeniu samochodu gaśnie pomarańczowa i zaświecają kontrolki tyłu. Nie wiem jaka przyczyna, dodatkowo wydaje mi się że tak jakby chciała załączyć blokada centralnego mechanizmu. Słuchać szum. Dodatkowo pojawił się brak podświetlenia przedniego napędu, choć się załącza.
Z góry dziękuję
KrzysiekC - 15-01-2020, 14:50
To jest problem z elektrozaworami na prawym blotniku sa one pod filtrwm powietrza.
Są zabrudzone nagrzewaja się elektrozawory i wyłączają.
zbyszekm2 - 17-01-2020, 07:51
| janusz66p napisał/a: | Witam.
Z góry dziękuję |
Jak reduktor wejdzie w tryb awaryjny (mruga pomarańczowa kontrolka to koła gasną)
W czasie trybu awaryjnego nic nie da się przełączyć. Musi byc sprawny system aby wszytko dało sie włączyć. Elektrozaworki do wymiany.
Zureeo - 21-03-2020, 20:02
[/quote]
pozdrawiam[/quote]
Witaj gdzie znajduje się ten czujnik??
