[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY8A 2.0DID] Problem z turbo mitsubishi 2.0 did
Dawidwgn - 26-03-2018, 22:14
Temat postu: [CY8A 2.0DID] Problem z turbo mitsubishi 2.0 did
Witam. Od niedawna posiadam Mitsubishi lancer 2.0 did z 2011r. Wszystko elegancko tylko mam problem z turbem. Mianowicie wyswietla sie blad "periodic check" zaraz po odpaleniu,po wpieciu w komputer pokazalo blad turbiny P2563. Po wizycie u elektryka samochodowego nie wyszlo nic kompletnie nic wszystko dziala jak nalezy oprocz tego ze turbo dziala na zimnym silniku gdy sie zagrzeje wszystko obraca sie o 180 stopni. Podejrzeniem tego mechanika jest ze ktoa grzebal przy kompie i go sprzestawial. Proponowal aktualizacje softa ze moze cos to da. Moze ktos z was wie co to moze byc jak naprawic i co o tym sadzicie ?
KILER216 - 27-03-2018, 21:41
Czesc .Ja w swoim lancerze przy tym samym błedzie miałem problem z chłodnica egr a dokładnie podcisnieniem
Dawidwgn - 28-03-2018, 19:39
Mhm przy tym bledzie mozna brac pod uwage cale oporzadzenie turbiny ale dwoch mechanikow wykluczylo mechaniczne problemy.
KILER216 - 28-03-2018, 22:45
A morze geometria turbiny zacina sie po rozgrzaniu
Dawidwgn - 29-03-2018, 15:39
I co gdy sie zacina ? Cos do wymiany do ustawienia ?
KILER216 - 29-03-2018, 21:15
Gdy zacina sie geometria turbina nie pompuje powietrza i masz brak mocy który objawia się błedem P2563
[ Dodano: 29-03-2018, 22:41 ]
Turbo do wymiany lub geometria do rozruszania
