Pajero II - Blokada przód
Mega_mix - 27-03-2018, 22:34 Temat postu: Blokada przód Witam potrzebuje blokadę mostu przód jaką byście polecili pajero 2 96r 3.5b pozdrawiam
U-96 - 28-03-2018, 22:10
ARB
Tylko i wyłącznie
Bo będziesz płacił i robił podwójnie jak Ja
Niestety przekonałem się na własnej skórze że nie opłaca się kupować Chińczyków
Materiał, konstrukcja i jakość wykonania to przepaść
Pozdr.
Mega_mix - 31-03-2018, 22:02
Zakładałeś sam ,
Kamila_Urszula - 01-04-2018, 16:13
| Mega_mix napisał/a: | | Zakładałeś sam , |
http://rayo4x4sklep.pl/pl...rzod-rd110.html
http://arb4x4.pl/kompresor-arb-12v.html
Fotki poglądowe mostu przedniego Pajero
Fotka z montażu blokady elektrycznej Blokada mostu KAM450 w dyskotece, ta ponoć pasuje w dysko 1 na przód i tył
Powinnam mieć fotki z montażu w pajero ll 2.8 , ale to ie na tym kompie.
Trzeba pamiętać że prócz blokady trzeba trochę bebechów wymienić.
Może kolega U-96 coś więcej napisze.
U-96 - 02-04-2018, 10:29
Blokadę zakładałem przy pomocy kumpla,
u niego w warsztacie.
Ale po dostawie blokady okazało się że zamontowanie jej jest proste
ARB dostarcza dokładną instrukcję montażu, wszystko masz dokładnie opisane krok po kroku.
Tyle że po angielsku, nie mawersji PL
https://www.carid.com/ima...structions.pdf.
Blokada przychodzi zmontowana, nic nie musisz robić po za założeniem jednego łożyska stożkowego które jest w komplecie (jest mniejsze od oryginału, dają bardzo mocnego Timken-a, made in usa)
Blokadę przykręcasz do koła koronowego, w miejsce oryginalnego mechanizmu różnicowego, i jedyne co musisz zrobić to ustawić luz osiowy w obudowie mostu, u mnie było 1-1 , nic nie musiałem ustawiać (podkładki dystansowe masz w komplecie). Potem zakładasz przewód powietrzny miedziany do siłownika, wcześniej wiercisz otwory w obudowie pod pneumatykę.
W przypadku ARB osobno kupujesz blokadę, a osobno sterowanie i kompresor, ja już miałem w aucie, od starej chińskiej więc nic nie musiałem zmieniać, tu chińczyk jest OK, nawet idzie nim koło napompować. zresztą to wierna kopia ARB. Kompresor mam zamontowany w tunelu pod tylnym siedzeniem w miejscu lewarka. Co jeszcze ważne po przebiegu około 2,5 tys. km trzeba zmienić olej w moście - dociera się mechanizm różnicowy, koła zębate są odlewane i kute jak w oryginale. Nie wolno też podłączyć tylnej blokady oryginalnej do kompresora ARB (ciśnienie rozwali siłownik) znam gościa który tak zrobił.
Najlepszą cenę blokady zrobił mi Krzysiek Glanowski z Wadowic. Opony4x4.pl miałem jeszcze 3 inne ofert włącznie z dystrybutorem ARB w PL. wszędzie było i co najmniej 300 PLN drożej.
I co najmniej miesiąc oczekiwania, z Wadowic dostałem w tydzień od zamówienia.
Pozdr.
[ Dodano: 02-04-2018, 10:33 ]
Jeszcze raz adres linku
https://www.carid.com/ima...nstructions.pdf
Kamila_Urszula - 02-04-2018, 21:40
| U-96 napisał/a: | | Nie wolno też podłączyć tylnej blokady oryginalnej do kompresora ARB (ciśnienie rozwali siłownik) znam gościa który tak zrobił. |
Czyli załączasz blokadę przy jakiej kol-wiek pozycji wajchy reduktora?
U-96 - 03-04-2018, 08:03
Tak jest
To dokładka, nie jest połączona z niczym w Miśku
jak oryginał z tyłu
Możesz ją włączyć kiedy chcesz
Mega_mix - 06-04-2018, 22:45
ok wielkie dzięki ,zadzwonię i spytam o cenne Opony4x4.pl,w inter carsie arb rd110 mam za 3400 bez kompresora, teraz zamówiłem opony TREPADOR M8060 35x12,5 r15 bo suzuki jimny na kopiach simex odierzdzało pajera .
U-96 - 07-04-2018, 08:36
Jimny objeżdża Pajera, Patrole i inne ciężkie klocki ze względu na swoją wagę
Nie wiem czy byłeś w tym roku w Bałtowie .....?
Ale można było dużo zobaczyć co zespoły na Jimny czy Vitarach wyczyniali
Co do RD 110 w Intercarsie to chyba masz na myśli 4 300....
Glanowski Opony 4x4 ma za 4000
Pozdr.
[ Dodano: 07-04-2018, 08:44 ]
ps.
Które trepadory zamówiłeś, bias czy radial ?
Jaką cenę ci zrobili ?
Mega_mix - 08-04-2018, 17:59
witam cenna rd 110 kosztuje w ic bez zniżek 4165zł po rabacje ma być 3400zł tak obiecał przectawicjel z ic ale sie okaże czy mu się uda zrobić cenne ,opony zamówiłem tu http://mp4x4.pl/135-trepador-m8060 mają naijlepsze cenny jakie mi się udało znaleść pozdrawiam
