[02-06]Lancer CS0 - [CS3A 1.6] Jakie zegary
dobson21 - 04-04-2018, 11:37 Temat postu: [CS3A 1.6] Jakie zegary Witam czy liczniki (zegary)z nowszych lancerow(po lift ),czyli z bialymi zegarami i czarnymi z czerwonymi wskaznikami pasowac beda do lancera z 2003 czyli przed liftem?
Hornet - 04-04-2018, 18:56
Nie wiem czy poliftowe będą pasować, ale przed liftem też takie były - sam mam takie
dobson21 - 06-04-2018, 23:24
Prosze o konkretną odpowiedz czy do lancera mozna zalozyc jakiekolwiek zegary z tego modelu ? Pozdrawiam
czarny.marcin - 07-04-2018, 04:31
rozumiem że chcesz zamienić takie :
na takie :
tak
dobson21 - 07-04-2018, 07:37
Chce zamienic zwykle nie okragle na te z drugiego zdjecia .
[ Dodano: 07-04-2018, 07:57 ]
Ja mam taki
[ Dodano: 07-04-2018, 08:21 ]
[ Dodano: 07-04-2018, 08:22 ]
Cos mi nue idzie te dodawanie zdjec
krzychu - 07-04-2018, 08:35
Działa:
Takie liczniki są chyba w 1,6 do 2005 roku? W 2005 chyba po połowie w 1,6 dali okrągłe, a w 2.0 czarne?
Tylko tak patrzę to w 2.0 masz czerwone pole od 7 tys... A w 1,6 już dawno odetnie...
dobson21 - 07-04-2018, 10:34
Mam wlasnie taki licznik chce go zmienic na ten czarny z czerwonymi wskaznikami i mysle czy wszystko zatrybi ,bo szkoda wydac kasy na zegary i sie zdziwic
czarny.marcin - 07-04-2018, 12:00
oba liczniki które podałem wcześniej są od 1,6 sport , 2.0 sport ma tak samo przed liftem białe po lifcie czarne ale obrotomierz jest do 9tyś
Te białe pasują zamiennie z tymi czarnymi ale czy te ''zwykłe 1,6'' czarne pasują z tymi ''sport'' tego nie wiem kostka fizycznie pasuje jest ta sama i ta niebieska i ta biała lecz czy rozkład zasilań do pinów jest ten sam tego nie wiem .
Według zdrowego rozsądku wydaję mi się że to samo nikt nie zmieniał raczej wiązki przy produkcji tylko po to by dać inny licznik .
Kup i sprawdź , każdy kupiony towar z allegro możesz wrócić więc jak nie zadziała odeślesz bo masz prawo bez podania przyczyny do zwrotu , będziesz stratny tylko na przesyłkach czyli 30zł w obie strony , to chyba nie ma jakiejś tragedii ?
Poza tym jest na allegro na obecną chwilę tylko jeden taki który Cię interesuje
http://allegro.pl/licznik...7252005000.html
Hornet - 07-04-2018, 21:25
W ulotce od Lancera z 2006 czarne zegary były w wersji Intense a białe w Invite, ale białe zegary były dostępne w każdej z wersji.
Serwisówka do miśka rozróżnia te zegary na comfort (1,3 i 1,6) - czarne, sport (1,6 i 2.0) - białe.
A ja mam białe w 1,6 comfort...
Opcja marcina ze zwrotem to chyba najlepsze wyjście.
dobson21 - 07-04-2018, 22:03
Panowie dzieki za pomoc zamowilem ,przetestuje i napisze co i jak.Pozdrawiam
[ Dodano: 10-04-2018, 21:03 ]
Witam zakupilem zegary ,podlaczylem i wyglada to tak wszystko dziala tylko cos nie tak z podswietleniem po 1sze zegary swieca po przekreceniu zaplonu (pomimo wylaczonych swiatel ) a po drogie slabo jakby byly przepalone zarowki .Jak myslcie licznik zepsuty czy poprostu nie pasuje ?
krzychu - 10-04-2018, 22:19
Jutro Ci mogę sprawdzić bo na to się nie zwraca uwagi ale te ciemne zegary świecą chyba cały czas, a po włączeniu świateł przygasają i masz regulację przygaszenie po lewo od kierownicy na pokrętle. Masz taką regulację?
Dlatego chyba robiłem automatyczny włącznik świateł żeby mi nie przygasały zegary, radio i zegarek w dzień.
konradod - 11-04-2018, 07:26
Te zegary świecą cały czas po przekręceniu kluczyka. a jak masz za ciemno to rozjaśnij sobie pokrętłem z lewej strony przy regulacji wysokości świateł.
dobson21 - 11-04-2018, 08:01
Panowie dzieki za odpowiedz ,o pakretle rerewiemgulacji wiem ,ale mimo to wydaje mi sie ze za slabo,nie widac prawie ze wyswietlacza ,wieczorem zrobie zdjecie
PatrykSon - 18-06-2018, 22:08
Sorry, że odkopuje stary temat, ale jestem ciekawy, czy wiadomo coś nowego w tej sprawie?
Ja z kolei chciałem zamienić na te okrągłe z czarnymi tarczami ale nie wiem jak z tym podświetleniem...
mrcng - 19-06-2018, 14:13
| Hornet napisał/a: | | A ja mam białe w 1,6 comfort... |
Ja mam również białe z czerwonym podświetleniem w wersji kombi 1.6 komfort. Przyznam się że w dzień są nawet w porządku te zegary, ale w nocy są mało czytelne niestety.
