Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DiD] Dziwne dźwięki z tyłu auta
msokol - 14-04-2018, 15:10 Temat postu: [II 2.0 DiD] Dziwne dźwięki z tyłu auta Witam,
Mam Pytanie i jednocześnie odpowiedź na inne, jakby ktoś szukał.
Podczas jazdy coś tłukło mi z tyłu. Takie głuche uderzenia podczas przyspieszania i hamowania. Z tym, że nie pojawiały się zawsze. Problem okazał się banalny - był luz na koszu z zapasem.
Mam natomiast jeszcze jeden problem. Nie wiem, czy ten typ tak ma, ale czasami, jak mocniej rozbujam auto, to słyszę z tyłu dość głośne dobijanie, jakby amorów, ale wydaje się tylko z jednej strony - za kierowcą. Sprawdziłem auto u mechanika na podnośniku i nie wykrył żadnych luzów. Wszystko niby ok. Sprawdziłem również amortyzatory na stacji obsługi i są w bardzo dobrej kondycji.
Zaznaczam, że muszę dobrze dobić auto, żeby słyszeć ten dźwięk. Macie pomysły, co może być przyczyną?
kruhy84 - 14-04-2018, 19:08
gumy na drążku stabilizatora ?
msokol - 14-04-2018, 20:16
No niby są ok. Ogólnie nie ma żadnych luzów i nic nie jest wyrobione.
Wcześniej nie zwracałem na te dobijania uwagi, bo nie zawsze się pojawiają. Podczas jazdy rzadko. Chyba, że jak wjadę w jakąś cięższą drogę, ale wtedy ogólnie słychać zawieszenie. Głównie to słyszę, jak ostrzej rozbujam auto w garażu. Zwróciłem na to uwagę przypadkowo, po usunięciu luzów na zapasie. Wcześniej, zanim zapas się "tłukł" jakoś tego nie odnotowałem.
kajos - 15-04-2018, 14:11
wymien laczniki i gumy stabilizatora
koszt okolo 80 zl za komplet ale wszystkie stuki ustana
ja mialem tak samo
msokol - 15-04-2018, 21:10
Jak napisałem wyżej - niby są OK, ale jesteś już drugą osobą, która czepia się gum stabilizatora, więc tak zrobię. Może już po prostu gumy się zestarzały.
Wymienię i zobaczymy, czy pomoże. Oczywiście dam znać.
emil_d - 16-04-2018, 14:37
| msokol napisał/a: | Jak napisałem wyżej - niby są OK, ale jesteś już drugą osobą, która czepia się gum stabilizatora, więc tak zrobię. Może już po prostu gumy się zestarzały.
Wymienię i zobaczymy, czy pomoże. Oczywiście dam znać. |
Ja miałem taki objaw jak przejeżdżałem przez progi zwalniające. Pojechałem do mechanika - wziął łapkę i sprawdził czy są luzy. Wymienił gumy stabilizatora i jest cisza.
msokol - 27-04-2018, 21:25
Panowie, otóż problem został rozwiązany. Nie wiem, czy to były łączniki, czy gumy, bo wymieniłem to i to. No i w aucie zapanowała błoga cisza.
Dzięki chłopaki.
Dodam, że mechanik (dobry i wiem, że nie robi mnie w konia) mówił, że nie widać było na częściach żeby były zużyte. Wierzę mu, bo dopiero po przejechaniu ponad ok. 10km zaczynało stukać. Czyli jak zawieszenie trochę popracowało i się rozgrzało.
