Pajero II - Uklad napedowy zawieszenie
Zieta1995 - 19-04-2018, 10:22 Temat postu: Uklad napedowy zawieszenie Witajcie mam problem,podczas ruszania na skreconych kolach czy TO w lewo czy TO w prawo podskakuje mi tylne kolo gdy jadę na wprost jest ok . Wymienialem olej w moście i od tej pory jest takie zjawisko . Mam wyrażenie że blokada mostu nie rozlaczyla , skrzynia easy select.jak to sprawdzic. Pozdrawiam
szofer33 - 19-04-2018, 21:46
Pojedź na zieloną trawkę, pobaw się napędami w tym blokadą. Sprawdź pierwsze czy jest rozłaczona tzn. na trawę i w palnik od razu. Jak zostaną dwa ślady to znaczy że jest cały czas załączona. Może spróbuj ją potem włączać i wyłączać.
Pozdrawiam.
dyzioo - 20-04-2018, 05:19
ale masz blokade pneumatyczną czy LSD?
Zieta1995 - 20-04-2018, 17:29
Z tego co mi wiadomo LSD . Sprawdzałem na dwa sposoby podniosłem most i koła sie kreciły w tym samym kierunku . udało mi sie zatrzymac jedno koło a drugie sie kreciło no i jak bawie sie na trawie to zostawam dwa slady
koło podskakuje tylko na asfalcie i chodzi na boki tak jak byt chciało nadrobic
Słychać w lewym tylnym kole zgrzytanie coś w podobie do przegubu i podczass skretu Koło się trzęsie
Wgl po wymianie oleju skrzypi most na biegu wstecznym . Wszystko zaczelo sie pow wymianie oleju .
Moze pomoze
szofer33 - 21-04-2018, 21:08
Jaki olej wlałeś do mostu? Jak masz LSD to bardzo ważna sprawa by olej był dopasowany?
maauroo50 - 21-05-2018, 12:53
jak LSD to do oleju trzeba dolać uszlachetniacz
