Eclipse - Techniczne - [1G] Jak zdjąć błotnik? + Regulacja drzwi na zawiasach
Anonymous - 27-03-2007, 20:29 Temat postu: [1G] Jak zdjąć błotnik? + Regulacja drzwi na zawiasach Witam serdecznie.
Mam taką sytuacje,troszkę drzwi mi się opuściły i przy przekroczeniu 110 mam przeciąg w aucie i chałas jak w pociągu.Mam już mechanika/blacharza,który się za to weźnie,ale wolałbym wcześniej sam wiedzieć zanim mi coć urwie albo coś.
Bedę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i porady.Poza tym jeszcze pytanie jak wymienić kierunkowskaz czy tez trzeba zdejmowac błotnik?
Dominik
Anonymous - 27-03-2007, 22:21
mi tez troche opadly drzwi pasazera tylko ze w 2g i u mnie szumy pojawiaja sie przy 170-180/ ale ejst to irytujace ... nie mam czasu sie zastanawiac jak sie do tego zabrac ale czy nie podciagnie ich jakos srubami spod tapicerki? czy jednak trrzeba na zawiasie pod blotnikiem? ::
piotruś - 27-03-2007, 22:36
Domin ........jeśli masz blacharza to się nie martw napewno sobie poradzi błotnik jest tylko przykrecany śrubami podobnie jak w większości samochodów , kierunkowskaz w blotniku można wyjąć podobnie , ma od spodu plastyk rozpreżny nic trudnego . .......................Godi zawiasów sie raczej nie reguluje są wspawane do nadwozia i przykręcone do dżwi spróbuj poderwać mocno do góry lub podlewarować dżwi ale to raczej dorażnie czeka cie wymiana .
Anonymous - 28-03-2007, 13:09
Ty Piotry Ty mnie tu nie strasz jakąś wymianą drzwi......to napewno da się jakoś zrobić.
Musi byc jakis sposób.
Pozdro
Anonymous - 28-03-2007, 18:54
mozesz sprobowac podniesc troche ten zaczep w ktory "wchodzi" zamek od drzwi zeby sie troche podniosly w gore jak sa zamkniete, ale na zawiasnie tez sie da zrobic mala regulacje
