ASX Techniczne - Interfejs diagnostyczny
Garabasz - 25-04-2018, 15:01 Temat postu: Interfejs diagnostyczny Orientuje się ktoś czy jest jakiś sprawdzony interfejs diagnostyczny, który ogarnia minimum kwestie odczytania/kasowania błędów a najlepiej jak by potrafił coś więcej?
Nie chodzi mi o MUT-a tylko o coś alternatywnego. Np Delphi DS150E. Ewentualnie czy jest apka, która współpracuje i ogarnia podstawowe błędy z intefejsem ELM 327?
jan1994 - 25-04-2018, 17:09
Lexia 3
kruhy84 - 26-04-2018, 20:02
do samego odczytania i kasowania błędów w zupełności wystarczy Ci zwykły skaner OBD II
Garabasz - 26-04-2018, 22:17
Standardowy ELM 327 czy masz na myśli coś innego? Jeśli ELM to jakiej apki używasz?
krzychu - 27-04-2018, 07:10
Jak kupisz ELM327 na BT to jest np. na androida aplikacja torque. Odczytasz/skasujesz błedy i wyświetlisz paręnaście odczytów live (wartość, wykres, wskaźnik do wyboru).
Kiedyś się na to patrzyłem jak opóźnia zapłon, jak sonda lambda pracuje itd.
WarpPL - 27-04-2018, 08:42
Mini-vci i etacs decoder. Podobno mini-vci działą też w trybie elm327 ale tego akurat nie sprawdzałem.
tokyo - 28-04-2018, 06:55
Skaner obd lub interfejs delphi (zreszta dostepny na allegro) w zupelnosci wystarcza
Lexia owszem ale poruszasz sie po polu minowym poniewaz asx/4008/aircrosser pod wzgledem elekronicznym i programowym to troche inne samochody, ale jak wiesz co i jak to owszem
Garabasz - 30-04-2018, 21:40
Dziękuje wszystkim za sugestie. Poczytałem trochę odnośnie tych bardziej skomplikowanych interfejsów i raczej nie będę ekperymentował z nimi bo z tego co widzę trzeba mieć trochę więcej pojęcia aby czegoś nie uwalić. Pozostanę przy ELM ewentualnie Delphi 😁
Adko - 06-01-2020, 16:03
a czy komuś Delphi z softem 2015.3 działa? bo u mnie nie
wyrwah - 23-02-2020, 21:59
BLU TU nie działa - czy ktoś miał z tym problem
