Pajero III - [3.2 DID] Co to?
starwind - 28-04-2018, 21:14
Temat postu: [3.2 DID] Co to?
Cześć
Mam pytanko.
Na przednich słupkach są dwa otwory jakby do rączki w jednym mam zaślepki drugi straszy dziurą.
Co tam powinno być?
Ewentualnie szukam kogoś kto handluje używanymi gratami do pajero potrzebuję kilka pierdół do środka.
https://photos.app.goo.gl/PyL6jQ4El4G4cIFE3
I drugie pytanie.
Mam problem z regulacją oparć w drugim rzędzie.
Regulacja działa jak założę rączkę odwrotnie ale wtedy przeszkadza we wdrażaniu.
Jak jest prawidłowo to nie mogę regulować fotela bo opiera się o podłogę przed puszczeniem blokady.
Jest na to jakiś patent?
Bizi78 - 29-04-2018, 08:50
starwind napisał/a:
Co tam powinno być?
Tak jak piszesz albo zaślepki albo rączka.
https://e-pajero.pl/wyposazenie-wnetrza/3109-raczka-uchwyt-przedniego-slupka-pajero.html
Tylko jeśli nie miałeś zamontowanych rączek to chyba jeszcze będziesz potrzebował uchwyt do uchwytu :wink: .
mawmarecki - 30-04-2018, 10:12
Dokładnie,
ja w PIII też miałem zaślepki, po zdjęciu plastikowej osłony słupka okazało się, że uchwyty ze środkowego zdjęcia były już zamontowane. Aby móc przykręcić rączki uchwytów należy przyspawać od spodu (w uchwycie na środkowym zdjęciu) dwie nakrętki tak, aby śruby przechodzące przez otwory w uchwytach mogły się zakręcić.
Na zdjęciu samochodu widać, że masz już zamontowane uchwyty (te ze środkowego zdjęcia).
Pozdr.
M.
olafson73 - 29-07-2018, 15:43
Cześć,
dziś zauważyłem przy skrzyni urwany metalowy pleciony kabel.Co to jest i gdzie ma być przykręcony drugi koniec?
Dziękuję
https://postimg.cc/image/qeiw9cx5h/
Bizi78 - 29-07-2018, 19:42
Masa, powinno być podłączone koło rury wydechowej niedaleko flanszy łączącej tłumik na foto.
Jak masz manuala to jest pokazane w pliku component location.
zbyszekm2 - 30-07-2018, 08:31
olafson73 napisał/a:
Cześć,
Dziękuję
Masa, przykręć do karoseri
olafson73 - 30-07-2018, 09:01
Dzięki!
[ Dodano: 30-07-2018, 09:04 ]
Dzięki!
Zbyszek, wymrugałem błędy, pomożesz?
C/D LOCK - 34
Ręczny - 78
ABS - 11 i 15
oraz czy świecąca kontrolka ABS ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie napędu 4x4 lub odwrotnie? Czyli świeci ABS i świeci lampka centralnego mechanizmu różnicowego gdy włączam 4x4. Czy któryś objaw ma wpływ na drugi?
[ Dodano: 31-07-2018, 11:20 ]
Bizi78 napisał/a:
Dzięki, znalazłem miejsce ale muszękupić nowy bo ten jest urwany.
potrzebuję odkodować wymrugane kody:
C/D LOCK - 34
Ręczny - 78
ABS - 11 i 15
Bizi78 - 31-07-2018, 11:27
Błędy możesz sprawdzić w manualu.
http://mmc-manuals.ru/Mit...Service_Manuals
olafson73 - 31-07-2018, 13:00
Bizi78 napisał/a:
Dzięki, ściągnąłęm i czytam
C/D LOCK - 34 nie jestem pewien ale może to być: CAN błąd komunikacji lub System zaworów elektromagnetycznych OD
Ręczny - 78 - silnik-ECU niewłaściwie zainstalowany (chyba?)
ABS - 11 i 15 - 11 czujnik ABS (prawy przód), 15 nie znalazłem, może źle odczytałem, jeszcze sprawdzę
co dalej?
starwind - 26-09-2018, 18:17
Głupich pytań ciąg dalszy :D
Co to ? Zauważyłem ostatnio że mam złamany kruche razem z rurką
https://photos.app.goo.gl/jYV3n2MQEu4tsqBT7
Myślałem że to wolnobieżka ale przód normalnie się załącza to już nie wiem
Michał_PIII - 26-09-2018, 19:45
ta rurka to podciśnienie rozłączające przedni most :D
dlatego przód normalnie się załącza ponieważ przedni most jest spięty cały czas. Przy dłuższej jeździe na 2h może Ci wchodzić w tryb awaryjny, po wyłączeniu i włączeniu stacyjki błąd będzie znikał.
Ta bańka steruje zapięciem i rozłączeniem przedniego mostu, posiada w sobie sprężynę bez podawania podciśnienia automatycznie załącza przedni most. Posiada z drugiej strony drugi wężyk z podciśnieniem który ma zapinać przedni most jednak nie jest on tak potrzebny jak ten który masz urwany żeby rozłączyć most :)
