Pajero II - Uszczelniacz tylny most wymiana.
jawaldek - 06-05-2018, 21:43 Temat postu: Uszczelniacz tylny most wymiana. Uszczelniacz, ten na wale głównym, tylnego mostu wymienia się jak ?? Całkowity demontaż mostu i wymiana od środka ?? czy wymiana bez rozbebeszania/rozbierania tylnego mostu ?? Czy daje radę wymiany od strony krzyżaka ?? Oczywiście po demontażu krzyżaka ?? Koniecznie w warsztacie czy samemu "na ulicy" da radę wymienić ??
szofer33 - 08-05-2018, 09:42
Aby ten uszczelniacz wymienić nie trzeba wyjmować mostu. Odkręcić i wyciągnąć wał który trzyma się tylko przy moście a potem już rozbiórka (odkręcenie) flanszy czyli tego co zostanie przy moście i uszczelniacza. Samemu można ale bez kanału to ciężka sprawa. Za tą robotę kolega wziął "flaszkę" a uszczelniacz to 30-50 zł.
Powodzenia.
jawaldek - 08-05-2018, 23:01
Dzięki
krakowiak - 16-05-2018, 12:51
Mam na horyzoncie taką samą robotę. Uszczelniacz w ręce, ale nie brałem się za to jeszcze.
Czy do wymiany uszczelniacza trzeba wylać z mostu olej?
Jakim momentem dokręcić z powrotem flanszę?
