Outlander II Ogólne - Silnik 2.0 Did
potentator - 09-05-2018, 06:21 Temat postu: Silnik 2.0 Did Witam, z racji że przesiadłem się po 10 latach z benzyny na diesla, i wogule jest to 1 mój diesel,w związku z tym mam kilka pytań.
1. Jakie paliwo tankujecie?
2. Czytałem na innych forach ,że np. dolewa się oleju 2t raz na 10 pełnych baków paliwa?Że niby smaruje to pompo wtryski w silniku?
3. Jak dbacie o silnik? Ja staram się zawsze po jeździe odczekać z 30 s. żeby turbina się schłodziła.
kajos - 09-05-2018, 11:20
paliwo lej normalne nie tam te niby lepsze
no moze nie na kazde ale co 2 wlej 10% oleju jadalnego to przeczysci caly uklad paliwowy
na zime zawsze wymieniaj filtr paliwa i sam dolej sobie depresator
pamietaj TO WAZNE zeby lac tam olej dostosowany do silnikow z popowtryskami
to chyba najwazniejsze co trzeba pamietac
ja nigdy nie mialem problemow z dieslem -ale jestem mechanikiem z zawodu wiec u mnie wszystko na tip-top jest robione
potentator - 09-05-2018, 13:24
mam wlany olej castrol 5w30 do diesli. Taki zalali w arpolu mitsu w Toruniu. Teraz kupilem sobie i wlalem liqui moly do czyszczenia wtrysków. Czy ten pomysl z olejem jadalnym nie zaszkodzi? 10% to na pełny bak jakis 600ml. NIe za duzo?
kajos - 09-05-2018, 13:54
10% na caly zbiornik to 6L
nic sie nie ma prawa stac
olej silnikowy do 2.0 DID musi miec norme VW 5050/50601/50700
Moody - 09-05-2018, 16:10
No nie wiem. Wszyscy się zżymają na 7% BIO w ON a radzisz jeszcze dolewkę kolejnych 10%?
Zły wpływ biododatków na wtryskiwacze i olej silnikowy jest przecież udowodniony.
kajos - 09-05-2018, 18:49
ja na samym ON kiedys jezdzilem i zrobilem na tym 150tys km
zadnego zlego wplywu
jako ciekawostke to tobie powiem ze tez mialem auto przerobione na wode ale niestety nie za bardzo i to nie pasowalo z roznych powodow
a te dodatki kupne to sa chemiczne srodki ktore maja zrec nagary
olej roslinny jest o wiele lepszy bo powoli to rozpuszcza miesza z tym i spala
potentator - 10-05-2018, 07:26
Ja mam zalany Olejem Castrol Edge 5 w30 spełniającym normy 504.00-507.00 a więc nowszym olejem zalecanym do f. cz. stałych. Poprzedni właściciel miał na taki wymieniony. Czy przy następnej wymianie zmienić na tą norme 505.01? Czy już to zostawić. Czytam że aso stosuje ten olej co ja mam. Wbrew temu co pisze w instr. Jeszcze mam pytanie o dolewki bo widzę że w tych silnikach występują? Jak często dolewacie i ile? Ja mam narazie full na wskaźniku...
kajos - 10-05-2018, 09:35
505.o1 jest to olej o siilnikow z pompa VP
a wiec nie nadaje sie do silnika z pompowtryskiem
jak najbardziej jest prawidlowy ten 504.00/507.00
potentator - 10-05-2018, 11:55
uf... czyli mam dobry
RAFGST - 10-05-2018, 13:38
a w instrukcji jest napisane tak dla 2.0 did: " stosować olej silnikowy zgodny z poniższą klasyfikacją:
- modele 2000
"VW 50501/50601" to ten 50501 zły jest?
kajos - 10-05-2018, 14:07
http://vw-clubpolska.pl/i...e=oil_norma_vag
ja leje 5w40
i jest oki
rezon - 10-05-2018, 15:53
oleje z normą 502/505 były do wymian co 15kkm - również w VW. Przy przejściu na interwał 20kkm czy wg wskazań w VW należy lać 504/507 czyli LongLife.
kajos - 11-05-2018, 00:01
ja tam zawsze robie wymiane co 15000km
i nie tam jakies Longi tylko 5w40
a wynika to z temperatur ktore u nas sa latem (patrz tabela w linku ktory podalem)
Long Life latem jest praktycznie woda
w zwiazku z tym ze sam wymieniam olej to koszt razem z filtrami nie przekracza 150zl
potentator - 11-05-2018, 07:32
Ja daje do wymiany mechaniorowi, ale mogę zmienić na ten 5w40?
kajos - 11-05-2018, 10:46
mozesz
zreszta nie patrzcie na instrukcje gdzie pisza ze co 20tys czy 30tys (w innych autach) robicwymiane oleju
to nie sa auta gdzie silnik pracuje 13godz (jak w ciezarowkach)
generalnie jest zasada ze jak silnik jest czesto wystygany a pozniej na krotko odpalany to olej zienia sie czesciej nawet co 10tys
to wlasnie w tych warunkach olej starzeje sie najwiecej
