Carisma - Techniczne - Wiązka kabli do świateł cofania
Anonymous - 16-11-2005, 19:45 Temat postu: Wiązka kabli do świateł cofania Witam.
Postanowiłem ułatwić życia mojej żonce i zainstalować jej "czujnik cofania"(taki z wyświtlaczem i sygnałem akustycznym), i tutaj moje pytanie czy ktoś z kolegów dysponuje wiedzą na temat, jak najprościej dostać się do wiązki z kablem zasilającym żarówki świteł cofania?, gdzie jej szukać(wiazki)? schodzi z klapy bagażnika do tylnego słupka.- i drugie pytanie jak już znajdę tę wiazkę - jaki kolor ma interesujący mnie kabel zasilajacy żarówki świateł cofania.
Za podpowiedzi z góry dziekuję.
Pozdrawiam.
zibi
Chooper - 16-11-2005, 20:04
kolor kabla sprawdź miernikiem przy żarówce w lampie (u mnie bodajże czerwony z niebieskim paseczkiem)
Wiazka natomiast idzie zapewne tak jak w sedanie, czyli po podłodze wzdłuż listwy progowej.
Jak zdejmiesz wewnętrzne nakładki progowe, to bez problemu odchylisz tapicerke podłogi. Gdzieś tam nawet (chyba po środku mniej więcej) jest kostka łączeniowa (druga jest chyba pod kokpitem przy drzwiach kierowcy przy samym słupku- trzeba dokładnie zaglądnąć) i tam możesz podpiąc się z kabelkiem "pasożytem, a dalej to już prowadzisz podłogą gdzie chcesz
pozdrawiam
Anonymous - 17-11-2005, 13:18
Dzięki za informacje.
dokopałem się do tego kabla.
zibi
