Pajero I - Pajero I V6
Piołun - 16-05-2018, 20:27 Temat postu: Pajero I V6 Witajcie !
Jestem z Warszawy, mam na imię Michał, od 2 lat posiadam Pajero 1 6g72, długi na sprężynach z 1989 roku.
To mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość.
Przyszły upały, chcę zalożyć prostą klimę od 2 generacji.(żona [edit], słuchać już mi sie tego nie chce )
Wiem, że Pajero z tego roku posiadało klimatyzację w opcji.
Nie jestem mechanikiem.
Znalazłem https://cars-info.eu/ dokumentację.
Jak myślicie, da się poskładać klimę z części, używanych?
boczek140 - 17-05-2018, 12:46
W dzisiejszych czasach wszystko się da, z tym że będzie dużo roboty, może poszukaj od P1 .. też były z klimą jeśli dobrze pamiętam, kiedyś koleś od którego kupowałem felgi miał wszystkie graty od klimy z P1
Piołun - 17-05-2018, 16:03
Masz może jakieś namiary na niego?
boczek140 - 18-05-2018, 20:50
niestety nie, z resztą sam się zastanawiałem czy nie wziąć tych gratów, ale sprzedający sam nie wiedział czy to działa, bo części były zdemontowane. więc dałem sobie spokój.
Ale tu masz sprężarkę od Pajero I
http://allegro.pl/sprezar...52.html#thumb/1
I chłodnicę klimy u tego samego człowieka też do P1
Można zawsze zadzwonić, może sprzeda caly komplet ze sterowaniem nawiewów ( tak jest włącznik od klimy), nagrzewnicą (bo jest chyba inna) itp/
Fabryczna wiązka, ma wszystkie wyjścia potrzebna do podłączenia klimy (przynajmniej u mnie są)
Piołun - 20-05-2018, 16:27
Dzięki za linki.
Największy problem miałem z łapą sprężarki. Znalazłem na allegro od 2,5d z napinaczem. Na 80% powinna pasować. Parownik i węże kupiłem nowe.
Sterowanie nawiewami wg mnie jest takie samo, tylko potrzebny jest przycisk załączający kompresor ( kupiłem już od tego gościa z linka).
Jak przyjdzie łapa kompresora, dobiorę kompresor, ten z linka nie będzie raczej pasował.
Przyjdą przewody to dobiorę nowy skaraplacz.
Nie wiem co z zaworem rozprężnym. Może są jakieś uniwersalne?
Z częściami zamkne się w ok 800 stówkach.
Zobaczymy co z montażem, nie wiem jak to szczelnie poskręcać.
boczek140 - 20-05-2018, 21:01
Niebznam.siebna kliemie specjalnie ale.chyma wystarczyly by rurki miedziane z metra na ktore zakladasz srubunki i kielichujesz koncowki tak jak to sie.robi przy,zwyklej kliemie do domu. Jak zbierzesz wszystkie graty to troche sie sytuacja rozjasni
