Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Elektryka
Anonymous - 28-03-2007, 19:15 Temat postu: [Cari 1.6] Elektryka Witam, mam nietypową sprawę ciągnącą się od jakiegoś czasu (CARI 1,6 2003) (parę podwątków już było w forum techniczne).
Otóż tak: po wymianie rozrządu, dezynfekcji klimy, filtrów padło radio. Działał tylko przycisk gł./ciszej, nic więcej, samo radio grało bez podświetlania, żaden inny przycisk na nim nie działał. Na wsywietlaczu komputerka nie było wskaźnika temperatury, mocy obotów wiatraczka i wskaźnika ustawiwnia nawiwu (ludzika ze strzałeczkami). Po reklamacji u mechanika (stwierdził że jedynie wyjął radio) na wyświtlaczu pojawiły się z powrotem elementy które znikły. Jeździłem sobie dalej bez radia - wyciągnąłem je ale ze wskaźnikami. Dałem radio do naprawy (kaseciak mitsu PH 2000) ale okazało się że nie ma już co go naprawiać . Spróbowałem jeszce raz wsadzić radio - a co mi szkodzi - i co? Znowu na wyświetlaczu zniknęły ww. elementy! Po odłącznieu radia wskaźniki nie wróciły. O co w tym wszystkim chodzi??? Czy wpływ na to ma jakiś bezpiecznik (Coś słyszłame o ECI - za co on odpowiada?) Gdzie ewntualnie sprawdzić czy jakiś bezpiecznik nie wypadł. Czy radio zepsute robi jakieś zwarcie? Wyświetlacz (temperatura, nawiew, ludzik) wydaje się bowiem niezależny od obecności radia. Co robić (mechanik akurta za granicą niestety).
Chooper - 28-03-2007, 19:27
| igor777 napisał/a: | | dzie ewntualnie sprawdzić czy jakiś bezpiecznik nie wypadł. |
może to przyziemna odpowiedź, ale w puszkach bezpieczników
spróbuj podpiąć jeszcze raz to radio. może powrócą wyświetlane funkcje (bo niejako z poziomu radia dokonujesz sterowania wyświetlaczem o ile pamiętam)
Anonymous - 29-03-2007, 08:57
Chooper,
ale co to za konkretny bezpiecznik w którym miejscu? Jak nie działa to wypada / rpzepala się czy co? Za co on odpowiada?
Chooper - 29-03-2007, 20:51
kliknij a wyskoczy ptaszek
bezpiecznik sie przepala, czyli metalowa blaszka, która łączy jego nóżki sie przepala (najlepiej to widoczne jak sie go wyciągnie, choć od góry też troche widać.
