Outlander II GEN Techniczne - Pytanie o radio z nawigacją + kamera cofania w Outlanderze I
Makro - 08-06-2018, 23:45
Temat postu: Pytanie o radio z nawigacją + kamera cofania w Outlanderze I
Cześć.
Może niektórzy się natknęli na mój poprzedni temat, pewnie nie, więc wspomnę że od jakiegoś czasu rozglądam się za outlanderem II 2.4 w benzynie, przede wszystkim zależy mi aby na wyposarzeniu była kamerze cofania (względy partnerki), dodatkowo z reguły to się wiąże też z nawigacjcą na wyposażeniu (tu juz bardziej moje widzimisię).
W związku z tym, że takich wersji jest jak na lekarstwo (na allegro obecnie jest jedna oferta która sprzedana była pare minut po wystawieniu :F) pomyślałem, żeby kupić wersję bez tych dobrodziejstw i może samemu kupić coś osobno.
Przysiagłbym, że widziałem taki temat już na forum do outlandera (ale nie wiem której wersji). Było tam coś wspomniane o nawigacji z aliexpress czy coś takiego. Niestety nie mogą go odnaleźć, ale pamiętam, że szczegułów tam było mało.
W każdym bądź razie, chciałęm zapytać czy macie jakieś doświadczenia zwiazane z dokładaniem radia z nawigacją i z dokładaniem kamerki cofania.
Jak to jest z anteną do takiej nawigacji ? Nigdy nie miałem auta, które miałoby nawigację wbudowaną i szczerze mówiąc, wyobrazalem sobie dwie anteny (jedna od navi druga od radia). Jak to jest w Outlanderach ? Po dołożeniu takiego radia trzeba osobną antenę gdzieś jeszcze podłączać ?
Jeśli ktoś faktycznie robił podobną akcję, to pytanie moje dodatkowe jest takie, co z tym panelem który jest w Outalnderze w wersji z radiem klasycznym, bez żadnego ekranu ? Ten panel jest w zestawie czy trzeba go sobno dokupować ? Jakby nie bylo, po demontażu starego radia, obramówka na bank nie będzie pasowała do żadnego ekranu :)
Nie ukrywam, ze cały montaż zamierzam zlecić jakiemuś warsztatowi, bo sam nie jestem na tyle manualny, żeby ciągnąć kabelki przez całe auto od kamery cofania, tudzież żeby rozbierać klapę bagażnika i montować jakąś kamerkę bezprzewodową? Idealnie byłoby jakby ktoś mógł polecić jakieś radio i jakąś kamerkę, tak, żeby wszystko spasował się w Outku.
Przez myśl przeszedł mi także montaż fabryki w ASO, ale boje się, że zaśpiewają 5 tysięcy albo i więcej (takie moje wyobrażenie o ASO, nigdy nie korzystałem).
kajos - 09-06-2018, 12:44
musisz kupic radio z interfejsem do mitsubishi
jak juz to proponuje radio na andriodzie z wifi
mozesz wtedy wszystko podlaczyc jak w telefonie
kamere cofania tez bez problemu podlaczysz i nie tylko
juniorkm7 - 19-06-2018, 16:41
Sprawdź sobie radio JOYING z procesorem Intel Sofia 3GR (tych OCTA CORE PX5 nie bierz bo są gorsze) Jedynie co to trzeba dobrać do tego radiator i wiatraczek bo niestety ale wszystkie radia na androidzie się grzeją i system obniża taktowanie procesora żeby nie wybuchło :P Przez to radio zaczyna wolniej chodzić.
Jeśli chodzi o antenę GPS to masz taką kostkę na kabelku którą przyklejasz pod plastik deski rozdzielczej taśmą dwustronną i działa. Mikrofon w zestawie ciągniesz pod kierownicą, lewym słupkiem i podsufitką do obudowy lampek - tam jest mikrofon fabryczny to montujesz w jego miejscu. Kamerę cofania pod podsufitką i przez peszel w klape.
Ja mam UL124N2 + MITO-02 (konieczne jeśli masz audio Rockford). @tokyo bardzo mi pomógł z połączeniem kabelków więc jeśli kupisz taki sam zestaw to wyślę ci fotki jak to ze sobą połączyć - nawet sterowanie z kierownicy działa.
Przy montażu radia musisz kupić sobie na allegro z rozbiórki ramkę do radia MMCS + albo przerobić uszy od kieszeni fabrycznej albo kupić gotowe - ja wziąłem te RAMKA - trzeba tylko potem dociąć plastikową ramkę uszczelniającą dziurę między radiem a ramką deski rozdzielczej.
Jak masz jeszcze jakieś pytania to wal śmiało - pomogę. Jak chcesz to możesz w Warszawie podjechać to wszystko pokażę co i jak.
